Ошибка кодом на контроллере 6432.30ПМ.
  • Ошибка кодом на контроллере 6432.30ПМ.
    Добрый день.
    При розжиге горелки появляется ошибка 005Е и 0005D. Остальные ошибки пишутся с расшифровкой, например положение МЭО не достигнуто.
    Происходит опрессовка клапанов, розжигается запальник потом основное пламя и через несколько секунд обе горелки гаснут. Котёл паровой ДКВР-10/13. Номер заказа 7833. Помогите разобраться в причине ошибки.
    Спасибо.
    Расшифровка аварий:
    005Е - Р газа горелки 2 меньше min
    005D - Р газа горелки 1 меньше min
    Аварии выводятся кодом из-за программной ошибки в версии 30.22.16.
    Для вывода сообщений на дисплее контролера не кодами, а словами необходимо в контролере обновить программу на версию 30.22.24 или новее.
