Замена загрузочного изображения (завставки) ПЛК-40, ПК-40, ПЛК-50, ПК-50
  • Замена загрузочного изображения (завставки) ПЛК-40, ПК-40, ПЛК-50, ПК-50
    Контроллеры АГАВА ПЛК-40, ПК-40, ПЛК-50, ПК-50 предоставляют возможность замены изображения, отображаемого при загрузке контроллера.
    Для замены необходимо файл default_background.ppm, содержащий изображение в формате portable pixmap, поместить в папку /usr/share/dietsplash.
    Обратите внимание, если Ваш контроллер использует корневую файловую систему версии 2018.7 и ранее, то файл изображения должен быть формата P3, иначе - любого.
    1. Создайте файл с новым изображением и сохраните его на компьютере под именем default_background.ppm.
    2. Перезагрузите ПЛК и войдите в системную утилиту.
    3. С помощью winscp поместите файл в папку /usr/share/dietsplash с заменой уже существующего.
    4. Перезагрузите ПЛК с помощью кнопки "перезагрузка" в СУ.
