Разработка проекта для панелей АГАВА ПО-50 (ПО-40)
  • Разработка проекта для панелей АГАВА ПО-50 (ПО-40)
    Подскажите, можно ли разрабатывать проект для панели в agavascada (в частности сейчас свежая версия 1.2.33)?
    В данной версии понравился функционал "Композиция шаблонная" совместно с действием "отображение шаблонного окна"(документации на это не нашел, разбирался с примером, не всё было очевидно).
    Данный функционал поддерживается на панелях?
    При разработке не указывается среда исполнения PC или панель, а в документации написано, что панели, например, не поддерживают отчеты.
    Хотелось бы видеть список, что для PC, что для панелей.
    Для разработки проектов панелей оператора можно смело использовать AgavaSCADA, так как на данный момент функционал AgavaSCADA практически идентичен AgavaPLC, установленной на панелях оператора. В будущем скорее всего это положение изменится - мы планируем убрать из AgavaPLC "тяжелый" функционал, предназначенный для десктопа.
    Сейчас из всего имеющегося функционала AgavaSCADA/AgavaPLC на панелях оператора не поддерживается "график-коридор" (в будущем планируем добавить поддержку, так как это очень перспективный компонент) и не рекомендуется использовать отчеты (которые фактически доступны и работают, но "юзабельность" под вопросом, так как мощность ЦП панели может быть недостаточна для обработки больших БД).
    Заинтересовавшие вас шаблонные композиции и окна доступны в панелях оператора. Это очень удобные компоненты для вывода однотипных наборов данных на экран или композицию.
      Как решить такую задачу?
      С контроллера приходит тег со значением аналогового параметра и word с побитным статусом. В зависимости от включенных битов необходимо менять визуализацию параметра(как минимум фон).
      Варианты реализации на системах других производителей:
      1. Подключается скрипт и по включению нужного бита изменяется свойство цвета фона в виджете отображения занчения
      2. Виджет отображения значения делается прозрачный, а под ним располагаются прямоугольники с нужными цветами фона, видимость которых привязана к соответствующим битам статуса.
      Хотелось бы чтобы это было через шаблон/композицию, так как параметров много и привязывать каждый бит статуса вручную не удобно.
        Не уверен, что правильно понял вашу задумку насчет шаблонов, поясню: шаблонные композиции и формы являются "параметризованными" аналогами обычных композиций и форм. Шаблонные композиции и формы позволяют связывать виджеты с "входными параметрами", и при открытии таких композиций и форм "входные параметры" заменяются на указанные в открывающем действии.
        Такой механизм позволяет избежать создания нескольких идентичных композиций или форм для отображения наборов идентичных данных - например для визуализации состояния трех одинаковых установок достаточно реализовать одну шаблонную композицию вместо трех простых, в которую при отображении подставляются параметры одной из установок.
        Аналогами шаблонных композиций и форм в языках программирования являются процедуры и функции с входными параметрами.
        Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 15-04-2022, 05:24 AM.
          Описываемую вами задачу можно решить так же, как в других аналогичных системах - скриптом менять внешний вид виджета по изменению значения считываемого параметра.
            Вопросы появились в следствии того, что у меня не получилось решить эту задачу.
            приложил простой проект Project1.zip .
            Вариант 1 реализовать не удалось.
            Через скрипт, через действие на кнопке- не удалось изменить цвет фона
            Вариант 2 через действие на кнопке работает, через скрипт неполучилось, а нужно через скрипт.
            Такое ощущение, что через скрип можно менять только узел, а не атрибут узла.
            Прозрачный фон, у виджета не нашел, поставил Альфа-канал=0, я так понимаю эфект тот-же.
            Что я делаю некорректно?
              Методами SetNodeValueAs... можно устанавливать значения узлов и свойств узлов, имеющих тип bool, int, string, float/double, enum, long int, для установки сложных свойств типа цвет, шрифт, позиция, массив и т.д. они не подходят. Перечень свойств выбранного узла с указанием типов можно увидеть в окне "Наименования свойств" (команда меню Вид -> Показать расширенное окно свойств).
              В следующем выпуске AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2.35 в скриптах появятся новые методы для работы с такими сложными свойствами.
                Сейчас как вариант можно использовать условное изображение с картинками нужных цветов, и привязать его к нужному значению.
