Переключение окон с помощью скрипта
  • Переключение окон с помощью скрипта
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как осуществить переключение окон с помощью скрипта?
    Для теста добавила виджет "Выбор значения из списка" - screen_change и задала следующую логику:
    void screen (bool screen_change) {
    if (screen_change) {
    CloseWindow( "/Root/AGAVA_PO40/SystemVisualization/Windows/WindowComp1", 1) ;
    ShowWindow( "/Root/AGAVA_PO40/SystemVisualization/Windows/WindowComp2", 1) ;
    При выборе значения 1 для переменной screen_change вылетает ошибка E1003, окно WindowComp1 не закрывается.
    Не уверен что правильно понял ваш способ переключения, но сделать это можно разными способами:
    • Кнопкой с действиями "Закрыть окно", "Отобразить окно" или с операцией "Скрипт".
    • Постоянно вызываемым скриптом, который в зависимости от значения переменной будет отображать нужные окна
    Наверное удобно было бы иметь возможность вызова функции, определенной в обработчике OnSelChange при выборе значения из списка, и передавать в эту функцию выбранное значение, но пока это не реализовано.
      Я имел в виду что сейчас в версии 1.2 в вызываемую функцию передать выбранное пользователем значение нельзя. Вызвать выполнение функции с помощью действия "Операция скрипт" - можно.
        С помощью какой функции? ShowWindow не подходит?
        Вообще задача стоит переключать экраны в зависимости от переменной ПЛК передаваемой по модбасу. Не совсем поняла по вашему ответу, это возможно? Или в данной версии переключение экранов реализовано только с кнопки?
          Сообщение от Екатерина Посмотреть сообщение
          ShowWindow подходит, другой функции для отображения окна нет.
          Переключать окна можно способами, которые я упомянул выше.
          Вообще для смены изображения на экране удобнее использовать окно с композицией, и менять композиции вместо открытия и закрытия окон. К тому же композиции могут быть многослойными, что также добавляет возможностей. В ближайшем будущем добавим функцию LoadComposition, которая будет загружать в указанное окно нужную композицию.
