Самопроизвольная перезагрузка ПЛК50
  • Самопроизвольная перезагрузка ПЛК50
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой, ПЛК50 самопроизвольно перезагружается, связка такая ПЛК50 и два модуля МВВ40, подключено по RS485. В щите управление есть магнитный пускать, но сейчас работает без нагрузки. Написал не большую программку чтобы включал пускать на 5 секунд. Может отработать без перезагрузки сутки, а может и 5 минут не отработать. С чем может быть связана данная проблема?
    Сообщение от Alisad Посмотреть сообщение
    Добрый день, сложно сказать в чем может быть причина перезапуска ПЛК. Возможно в ПО у вас есть обработчик исключения, в процессе работы образуется исключение в ПО и происходит ребут ПЛК, если это реализовано конечно. Если нет это может быть какой-то аппаратной проблемой, но тогда ПЛК уже нужно отправлять на диагностику к нам. Если это все же программная проблема, то можно попробовать в ПЛК загрузить из SDK проект TestExtModules.project и уже через него управлять вашим пускателем, понаблюдать за ПЛК, будет ли происходить ребут, если нет, то вероятно в ПО есть проблема и ему требуется отладка. Если же проблема повторится и на тестовом проекте, то Вам нужно написать в свободной форме АКТ неисправности, в нем указать название Вашей организации, видимые проблемы и ПЛК выслать к нам, по адресу г.Екатеринбург, ул.Бажова 174
