Логирование в файл
  • Логирование в файл
    Добрый день!
    Подскажите как организовать логирование в файл.
    В библиотеке AgavaType есть FB TLogger, есть пример вывода в порт,
    а вот как выводить в файл не понятно. Особенно интересно было бы хранить лог на SD карте ПЛК-30.
    Добрый день, логирование в файл ни чем не отличается от логирования в порт. При логорировании в порт, Вы открываете нужный порт, и ведете лог, при логировании в файл, нужно открыть файл и производить запись.
    var_global
    result: RTS_IEC_RESULT;
    Logger: TLogger; // Журнал сообщений.
    end_var
    // Вывод в файл.
    Logger.Attach( EnLoggerAdapter.laFile, SysFileOpen( '/run/media/mmcblk0p1/log.txt', ACCESS_MODE.AM_WRITE, adr( result ) ) );
    Далее создаем метод для логирования:
    method public SaveLogActions
    var_input
    ActionName : string;
    end_var
    var
    dwCopySize :dword;
    end_var
    Logger.logwarn( ActionName, _a0()); // Вызов функции логирования.
    Далее в теле цикла программы, для логирования нужно по команде вызывать данный метод.
    SaveLogActions('Пример записи лога в текстовый файл!' );
      Среда пишет "Не удалось получить доступ к внутреннему объекту SysFileOpen библиотеки 3SLicense ",
      не получается воспользоваться этой функцией, в чем может быть причина?
        Сообщение от Evgeny Martynov Посмотреть сообщение
        Библиотека SysFile от 3S установлена? какая версия компилятора в проекте? должна быть 3.5.10.
          SysFile не было, разобрался, спасибо
            А еще, такой вопрос:
            Писать, то пишется, только при запуске каждый раз затирается старый файл, почему так происходит, и как это обойти?
            • #7
              Ну объяснение этому простое, при старте плк происходит открытие всегда одного и того же файла, соответственно старый затирается значением нового.
              Простой вариант выхода из этой ситуации, при старте плк, произвести копирование, текстового файла с названием даты файла в другой каталог например LogDebug_22_05_2019.txt
              для этого нужно доработать метод логирования:
              var_input
              end_var
              var
              dwCopySize :dword;
              end_var
              // Копирование файла лога при старте плк в другой каталог, тем самым сохраняя старый лог в другом файле.
              sysFileCopy('/run/media/mmcblk0p1/Log.txt', '/run/media/mmcblk0p1/SaveLog/Log.txt', adr(dwCopySize));
              Более сложный вариант это при открытии файла, определять его на заполненность, и писать лог в конец файла, тем самым он не будет затираться.
              Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 05-22-2019, 06:28 AM.
              • #8
                Может быть просто изменить метод доступа? Скажем с ACCESS_MODE.AM_WRITE на ACCESS_MODE.AM_APPEND. Существуют также и другие способы логирования:
                cmd := 'echo `date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"` restart codesys, n=';
                cmd := concat( cmd, int_to_string(n) );
                cmd := concat( cmd, ', savecnt=' );
                cmd := concat( cmd, dint_to_string( RetainControl.AttemptSaveCounter ) );
                cmd := concat( cmd, ' >> /var/opt/codesys/log.txt' );
                SysProcessExecuteCommand( cmd, adr( result ) );
