Примеры программирования
Это закреплённая тема.
  • Примеры программирования
    Список учебных материалов, примеров, видеороликов по программированию на Codesys?
    1. Видеоуроки по программированию АГАВА ПЛК-40 в среде CODESYS в youtube. Найти уроки можно по ключевым словам "агава плк-40".
    Сообщение от Таушканов Посмотреть сообщение
    Там все уроки рассказывает один чувак, который умеет только самые простые примеры. датчик подключить. реле какое нибудь, толкового по модбасу вообще ничего нету,, Я по этой теме весь ютьюб пересмотрел, Без Андрея бы даже и на разобрался. Да и думаю я не один такой, поэтому нужно больше уроков по этому контроллеру.
      ModbusMaster для ПЛК-40. Вроде все расписал что куда. Не понятно будет спрашивайте. Список датчиков в global список запросов в TagsList, Чтение из буфера и перевод в значение Tbegin/LoadValues
        ModbusSlave для ПЛК-40. Список датчиков в globals, список регистров в MapReg
          Пример чтения и записи двух регистров, при помощи библиотеки ModbusEx.
            Отличная реализация, Все понятно что откуда берется, Только еще word и float добавить на чтение и запись в пример. И тогда с модбасом вообще никаких проблем не будет.
            • #7
              LinksTest_extend.zip - Пример использования библиотеки IoDrvAgavaLinks для работы c 1 портом RS485 по протоколу ModbusRTU.
              В примере показана работа со Slave устройством, а именно:
              - Запись 2 int регистров
              - Чтение 2 int регистров
              - Запись 2 float регистров
              - Чтение 2 float регистров
              1. Список тегов(запросов) формируется в области глобальных переменных "TagsList".
              2. Настройки конфигурации порта устанавливаются в программе "SettingPort".
              3. Список запросов формируется в методе "FillTagsList" класса "TUnit".
              4. Результат выполнения запросов на чтение\запись получаем в методе "LoadValues" класса "TBegin".
              LinksTest_twoPorts.zip - Пример использования библиотеки IoDrvAgavaLinks для работы c 2 портами RS485 по протоколу ModbusRTU.
              Пример аналогичен предыдущему, только реализована работа по 2 портам RS485.
              ModbusRTUMaster_ModBusRTUSlave.zip - пример одновременной работы Modbus RTU Master и Slave.
              Последний раз редактировалось Administrator; 18-03-2019, 09:53 AM. Причина: Добавил вложения.
              • #8
                Пример использования ПЛК - 40 в качестве Slave устройства (Modbus TCP Slave)
                - Пример использования функционального блока TModbusTCPSlave из библиотеки AgavaModbus
                В примере показана работа с ПЛК - 40 в качестве Slave устройства, а именно:
                - Чтение 4 Float(Real) регистров ПЛК - 40
                1. Приемные буферы определены в области глобальных переменных Globals
                2.
                Адреса регистров для чтения задаются в программе MapReg
                3.
                Настройка соединение TCP происходит в программе TCPSlave
                • #9
                  2.
                  3.
                  Я его пробовал. вроде только первые 10 регистров передает. Уточню еще
