Таргет файлы(Файлы описания устройств) Agava PLC
Это закреплённая тема.
  • Таргет файлы(Файлы описания устройств) Agava PLC
    18-12-2019, 04:31 AM
    Таргет файлы(файлы описания) для устройств:
    Agava TV - таргет визуализация
    Agava TV+WV - таргет визуализация + веб визуализация
    Agava - без визуализации
    Agava WV- с WEB визуализацией
    Находятся в библиотеках AgavaLibraries.X.X.X.X , достаточно установить пакет AgavaLibraries.X.X.X.X.package при помощи менеджера пакетов среды разработки Codesys.
    Пакет AgavaLibraries.X.X.X.X.package находится в SDK по адресу Codesys_AgavaSDK\Библиотеки
    После установки, при создании нового проекта в списке устройств появятся поддерживаемые типы контроллеров Agava PLC-40/50.
    Актуальная версия Codesys_AgavaSDK:
    http://files.kb-agava.ru/s/Tgts7MYJz...%2FAgava%20SDK
    Для разработки версия среды CODESYS значения не имеет, значение имеет версия компилятора, и профиля визуализации в проекте.
    Если берется тестовый проект из SDK , возможны ошибки по отсутствующим библиотекам компании 3S, их необходимо до установить в среду самостоятельно, через менеджер библиотек в дереве проекта, в менеджере библиотек нажать кнопку "Загрузка отсутствующих библиотек" , кнопку необходимо нажимать пока она не перестанет быть доступной.
    При работе с ПЛК в Codesys 3.5 SP10-SP14 необходимо правильно указывать тип выбранного устройства(target файла).
    Если target указан не верно, то при подключении будет ошибка следующего типа:
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	incorrectTarget.png  Просмотров:	0  Размер:	9.1 Кб  ID:	596
    Для устранения данной ошибки необходимо указать правильный тип устройства, сделать это можно через функцию "Обновить устройство".
    Нужно кликнуть правой кнопкой мыши по Device и выбрать функцию "Обновить устройство".
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	UpdateDev.png  Просмотров:	0  Размер:	50.6 Кб  ID:	597
    Далее в открывшемся окне, поставить галочку "Отображать все версии".
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	TypeUpdDev.png  Просмотров:	0  Размер:	42.7 Кб  ID:	598
    Выбрать тип Вашего устройства и нажать кнопку обновить.
    Тип устройства начиная с версии ФС 2020.3 можно посмотреть в системной утилите контроллера в разделе "Основные".
    АГАВА ПЛК-40(CODESYS 3.5.10 TV)
    - Контроллер без веб визуализации
    АГАВА ПЛК-40(CODESYS 3.5.10 TV+WV) - Контроллер с веб визуализацией
    Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 05-10-2023, 04:43 AM.
