Добрый день. Имеется теплопункт, внутри которого установлен данный ПЧ, насос и два датчика давления 4-20 мА 0-10 Бар на подающем и обратном трубопроводе. Задача настроить ПЧ таким образом, что-бы можно было поддерживать заданный перепад (допустим 1 Бар) управляя скоростью насоса, скорее всего используя ПИД регулирование. В настоящий момент вход AI1 - давление обратный трубопровод (перед насосом), AI2 - давление подающий (после насоса). Поменять местами два проводка не проблема при необходимости. DI1 - пуск в работу.
Сходу настроить в неблагоприятных условиях на объекте (шум, строительные работы и прочие раздражающие факторы) не удалось. Подскажите пожалуйста, какие параметры необходимо настроить. Запутался в функциях ))) Обычное поддержание давление делал - всё ок, а тут перепад используя два датчика - и что-то пошло не так. Аналоговые входа настроены на ток. Спасибо.
