Master Scada
  • Master Scada
    Имеется ОПСи Агава карта регистров, при запуске не могу добавить переменные в МастерСкаду
    Конкретизируйте Ваш вопрос. Если он касается карты регистров, постараюсь помочь.
      Что касается карты регистров. Наше предприятие покупало ОПСи сервер и с ним должна была быть карта регистров контроллера, но на диске как я понимаю этого почему то нет. картинку содержимого прилагаю. Номера контроллеров Агава 6432.10 №10121049 и №11031098 № заказа 3593, 3709.
      При добавлении переменных в Мастер скаду переменные не появляются в Скаде. Картинку прилагаю, для примера взята конфигурация из папки "Примеры конфигураций".
      Опять же для примера приведены переменные взятые из ОПСи сервера Лектус которые добавились без проблем.
        Судя по изображению №2, вы не установили в конфигураторе ОРС активную конфигурацию. Для этого нужно открыть файл с расширением scf и вызвать команду "Установить конфигурацию активной" в меню "Файл". После этого ОРС сервер сможет предоставить клиентам доступные в выбранной конфигурации теги.
          А по карте регистров что нибудь ответите?
            на диске должен находиться файл с описанием в формате pdf, по которому можно составить конфигурацию для орс сервера. в вашем случае, как видно из предоставленного вами изображения, на диске также находится файл конфигурации "6616 - только физические сигналы", составленный для вашего заказа и который можно использовать для работы. этот файл конфигурации можно дополнить регистрами уставок и защит по описанию или взять их из примеров, расположенных на диске.
