Механизм работы с Retain-переменными в ПЛК-40
  • Пушкарев Андрей
    Участник ответил
    Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    С ОВЕНовскими таких проблем не было.
    Проект.zip
    Подкорректировал Ваш, проект для работы с Retain.
    Что было:
    При первом запуске проекта из среды Codesys после загрузки ПЛК, происходит создание файла Retain и инициализация переменных объявленных в разделе var global retain.
    При этом если зайти в настройки параметров, то мы видим, что переменные определенные в var global retain присутствуют
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	image_54.jpg  Просмотров:	2  Размер:	86.3 Кб  ID:	207
    Но если не вносить ни каких изменений и редактирование переменных, выключить питание ПЛК, то при следующем запуске получим нулевые переменные не смотря на то, что они инициализированы по умолчанию в var global retain:
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	image_55.jpg  Просмотров:	1  Размер:	86.2 Кб  ID:	208
    Это происходит по тому, что при первом старте ПЛК, файл Retain является пустым, в нем ничего не записано, а блок TRetainStorage записывает перемененные, по их изменению, либо принудительно, по появлению сигнала на входе ForceSave.
    Получается, что при старте и работе ПЛК изменения переменных не произошло, следовательно сохранять нечего, файл Retain остается пустым.
    Отключаем питания ПЛК, он вновь запускается и начинает анализировать файл Retain, и в соответствии с ним переписывает область памяти var global retain, а так как файл пустой var global retain и все объявленные в нем переменные переписываются заново и получают значение ноль.
    Для решения данной ситуации, достаточно при первом старте ПЛК, произвести однократный вызов блока TRetainStorage и с помощью ForceSave записать файл Retain,
    сделать это можно, например вот так:
    (* ==== При первом старте плк, инициализируем файл Retain значениями из области определения var global retain ==== *)
    if bFirstCycle then
    RetainFb(destination := EnStorageDevice.DevSysFS, ForceSave := true); // ForceSave - принудительная запись.
    bFirstCycle := false;
    end_if
    (* ==== Вызов блока для работы с retain переменными ==== *)
    RetainFB(destination := EnStorageDevice.DevSysFS);
    Файл Retain получит значения из var global retain, и уже потом будет их хранить, пока вновь не произойдет изменение переменной в var global retain.
    За это уже отвечает блок TRetainStorage вызываемый в отельной задаче.
    Также заметил, замедление визуализации при вызове диалоговых окон, и работе с ними.
    Исправил эту ситуацию путем уменьшения интервала в задаче VISU_TASK рекомендуемое значение для ПЛК-40: 60 - 70мс, изначально в проекте было установлено 200мс, что давало замедление при работе с визуализацией.
    откорректированный проект: project_upd.zip
  • Юрий
    Участник ответил
    Проект.zip
    В этом проекте я не поменял время.
    Последний раз редактировалось Юрий; 28-03-2019, 01:05 PM.
  • Пушкарев Андрей
    Участник ответил
    Переменные предопределенные
    VAR_GLOBAL RETAIN
    Open_Cap : BYTE := 2;
    Zagr : BYTE := 3;
    END_VAR
    Они не сохраняются после загрузки программы. После перезагрузки ПЛК одни нули. Приходится устанавливать значения вручную. После этого все работает нормально.
    Тогда , мне нужен Ваш проект, чтоб я мог посмотреть в чем дело.
  • Юрий
    Участник ответил
    VAR_GLOBAL RETAIN
      Zagr : BYTE := 3;
    END_VAR
    Последний раз редактировалось Юрий; 29-03-2019, 04:48 AM.
  • Пушкарев Андрей
    Участник ответил
    Я правильно понимаю, что у Вас при старте плк, переменные загружаются уже инициализированные по умолчаюнию, Вы их изменяете, а они не сохраняются после перезапуска плк?
    Переменные Вы естественно определяете как:
    var retain
    variable1: int;
    end_var
    все правильно?
  • Пушкарев Андрей
    Участник ответил
    Я разное время ставил, начиная с 20 мс. 1 мин. взята из рекомендации в первом сообщении.
    Приоритет задачи ставил 0, 1, 2. Переменные в программе никак не меняются. Если загрузить программу и сразу нажать "Старт", переменные имеют заданные значения. Это видно из первой картинки. Просто запись не происходит, можно ждать сколько угодно.
  • Юрий
    Участник ответил
    Для работы необходимо указать место хранения retain переменных (EnStorageDevice.DevSysFS - файловая система, EnStorageDevice.DevSD - sd карта, период сохранения (рекомендуется от 1 минуты)).
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	Retain3.jpg  Просмотров:	1  Размер:	22.5 Кб  ID:	195
    Если изменить любой параметр, то произойдет запись.
    Последний раз редактировалось Юрий; 28-03-2019, 12:40 PM.
  • Пушкарев Андрей
    Участник ответил
    1 минута не много для сохранения retain?
    По умолчанию на входе блока если не задавать период сохранения установлено - 5с
    Получается если в течении 1 минуты не сохранить переменные, и перезапустить плк, то они не сохранятся.
    И еще какой приоритет установлен у задачи в которой вызывается блок TRetainStorage?
    Также в режиме отладки необходимо проверить инициализируются ли переменные при старте ПЛК , возможно, где-то в коде происходит перезапись переменных, например если они лежат в структуре или массиве.
    Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 28-03-2019, 10:03 AM.
  • Пушкарев Андрей
    Участник ответил
    Блок TRetainStorage вызывается в отдельной задаче. Время цикла задачи и период сохранения пробовал разное, сейчас время цикла задачи стоит 500 ms.
    Нажмите на изображение для увеличения.* Название:	Retain1.jpg* Просмотров:	1* Размер:	17.0 Кб* ID:	191
    Обнаружилась следующая особенность. После загрузки программы, нажимаю "Старт", изменяю любой параметр, счетчик записей сразу показывает 1. После этого контроллер можно выключить, все параметры сохраняются.
    Что такое пути сохранения для файла Retain и как их проверить не знаю.
    Получается, если в течении 1 минуты не сохранить переменные и перезапустить плк, то они не сохранятся.
    Если Вы устанавливаете 1 минуту для сохранения retain, то после сохранения переменной, в течении текущей минуты, новая запись переменной не произойдет, если сохранять retain нужно чаще, то время сохранения нужно уменьшить.
    Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 28-03-2019, 09:58 AM.
  • Юрий
    Участник ответил
    Последний раз редактировалось Юрий; 28-03-2019, 08:07 AM.
  • Пушкарев Андрей
    Участник ответил
    Здравствуйте.
    На некоторых ПЛК-40 плохо работает функциональный блок TRetainStorage. В программе есть раздел c предопределенными переменными:
    VAR_GLOBAL RETAIN
    Zagr : BYTE := 3;
    END_VAR
    После загрузки программы, при подключенном ПЛК к ПК, подав команду "Старт", можно наблюдать экран настроек с загруженными параметрами.
    Нажмите на изображение для увеличения.* Название:	Retain1.jpg* Просмотров:	1* Размер:	88.7 Кб* ID:	185
    После отключения ПЛК от ПК и перезагрузки ПЛК все переменные обнуляются. Вернее значения просто не сохраняются.
    Нажмите на изображение для увеличения.* Название:	Retain2.jpg* Просмотров:	1* Размер:	88.6 Кб* ID:	186
    Здравствуйте, где происходит вызов функционального блока, TRetainStorage?
    Каким образом происходит сохранение(принудительное через ForceSave, или по таймауту) и куда сохраняются переменные, на внутренний накопитель или внешний?
    Если блок TRetainStorage вызывается в основной задаче, то попробуйте его вынести в отдельную задачу.
    Также необходимо проверить пути сохранения для файла Retain.
  • Юрий
    Участник ответил
    Здравствуйте.
    VAR_GLOBAL RETAIN
    Zagr : BYTE := 3;
    END_VAR
    Последний раз редактировалось Юрий; 21-03-2019, 08:38 AM.
  • Механизм работы с Retain-переменными в ПЛК-40
    Пояснение механизма работы с Retain-переменными в ПЛК-40: в какой момент происходит запись (при пропадании питания, программно или еще как-нибудь), куда именно они сохраняются. Пояснение про "период сохранения" в TRetainStorage.
    Запись области retain происходит программно, с использованием вызова тела экземпляра блока TRetainStorage. Этот фукциональный блок использует таймер, который сохраняет retain переменные либо во внутреннюю память, либо на uSD карту. Пути (взяты из исходников фукционального блока):
    PATH_FS: string := '/usr/bin/codesys/PlcLogic/Retain.ret';
    PATH_MMC: string := '/run/media/mmcblk0p1/Retain.ret';
    Для сохранения переменных можно использовать встроенный таймер, указывая период сохранения. Для этого нужно постоянно вызывать тело фукционального блока, чтобы таймер работал. Либо можно использовать параметр ForceSave для принудительного сохранения.
    Длительность процедуры записи переменных на накопитель может составлять от единиц до десятков мсек. Это зависит от загруженности ОС Linux, runtime Codesys и от того как используется блок TRetainStorage в программе.
    Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 20-12-2018, 12:30 PM.
