Выгрузка архивных данных из АГАВА контроллеров 6432.20 и 6432.30
  • Выгрузка архивных данных из АГАВА контроллеров 6432.20 и 6432.30
    Здравствуйте!
    На одной из котельных, что мы обслуживаем стоят шкафы управления с контроллерами АГАВА 6432.20 и 6432.30.
    Нам необходимо получить архивные данные. Можете подсказать как это сделать?
    Если мы правильно поняли данные можно получить 2 способами:
    1. отключить систему, вытащить SD карту, скачать нужное и собрать все обратно;
    2. подключиться кабелем к контроллеру и через sftp-сервер из папки /run/media/mmcblk выгрузить нужное.
    Судя по документации на 6432.30, к контроллеру можно подключиться так же как и к ПЛК-40.
    С помощью кабеля USB/miniUSB через sftp-сервер, однако в документации на 6432.30 есть логин (root) и пароль (отсутствует), но не указаны IP-адрес и маска.
    Если мы правильно понимаем данные сохраняются в папку /run/media/mmcblk* для SD-карты и в формате SQLite?
    На контроллер АГАВА 6432.20 документации мы не нашли.
    Данные регистратора можно считать из контроллера следующими способами:
    - скопировать данные с SD-карты на ПК (при извлечении карты из контролера),
    - скопировать данные с SD-карты на USB-флешку через меню обновления программного обеспечения, не извлекая карту из контроллера,
    - загрузить данные по интерфейсу RS-485 или Ethernet на работающем контроллере через программу AgavaTrend v.2.5,
    Считать данные через подключение ПК к USB нельзя, т.к. в программе контроллера такая передача данных не поддерживается.
    ПЛК и АГАВА 6432.20(30) это разные изделия, на контроллерах АГАВА 6432.20(30) нет операционной системы и данные сохраняются в собственном формате, а не в формате SQLite.
      Спасибо, данные скопировали и открыли в программе AgavaTrend. Однако данные отображаются только в виде графиков.
      Можете подсказать как их преобразовать в табличный вид?
        Преобразование в табличный вид графиков не предусмотрено.
