Настройка ЧРП для работы с автоматикой АГАВА
  • Настройка ЧРП для работы с автоматикой АГАВА
    Необходимо организовать управление частотным преобразователем Erman с помощью контроллера "АГАВА". Какой кабель для подключения необходимо использовать? Какие входы-выходы задействовать? Что в меню конфигурации контроллера необходимо изменить в типе исполнительного механизма? А в самом частотном преобразователе надо изменять какие-то настройки?
    Кабели необходимо применять экранированные гибкие например МКЭШ.
    Какие сигналы и куда подключать отображено на схеме подключений автоматики.
    В контроллере нужно выбрать управление от исполнительного механизма ЧРП, при этом сигнал задания частоты привода будет выдаваться на токовый выход модуля ввода/вывода контроллера.
    ЧРП нужно настроить пуск и управление частотой по внешним входам.
    Вопрос: Каким образом осуществляется ручное дистанционное управление частотными преобразователями эл.двигателей вентилятора и дымососа в котельной?
    Ответ: Ручное дистанционное управление частотными преобразователями эл.двигателей вентилятора и дымососа осуществляется с помощью переключателя "больше-меньше" при положении "ручное" тумблера "ручное- автомат". Тумблеры расположены на передней панели шкафа автоматики.
