Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, контроллеры ПЛК-40 - это новое перспективное направление для автоматизации, и вся последующая линейка продукции будет базироваться на данных контроллерах?
Существуют ли дальнейшие перспективы развития контроллеров АГАВА 6432.30 или данные контроллеры будут постепенно вытесняться новыми ПЛК-40?
Вопрос заключается в том, что планируется модернизация котельной с установленными котлами КВГМ-4. Какой контроллер заложить в проект? Если линейка АГАВА 6432 постепенно уходит из разработки, то возможно следует проектировать на ПЛК-40?
Ответ:
В настоящий момент для управления котлами используется только контроллер АГАВА 6432.30.
Контролеры АГАВА ПЛК-40 применяются для автоматизации других объектов. Поэтому для перспективных проектов по автоматизации котлов и котельных ориентируйтесь на контроллер АГАВА 6432.30.
При проектировании Вы должны заполнить опросный лист на автоматику котла, на основании которого мы сделаем спецификацию на поставку автоматики и предоставим схему подключения шкафа КИПиА.
Ответ:
