Резервное сохранение настроек контроллера
  • Резервное сохранение настроек контроллера
    есть два котла и два контроллера агава 6432.20. вопрос: если с ними что нибудь произойдет -сбой, слетит прошивка и.т.д как восстановить настройки (флешки с конфигурацией наладчики не оставили)
    ответ: рекомендуем сохранить текущую рабочую конфигурацию на флешку и sd-карту через меню обновления программного обеспечения контролера. потом можно будет восстановить сохраненные настройки при возникновении нештатной ситуации из этих файлов.
    ооо кб "агава" рекомендует выполнять резервное копирование настроек конфигурации после выполнения наладки автоматики на объекте на sd-карту и внешний носитель для всех типов контроллеров агава 6432.10, агава 6432.20 и агава 6432.30
    Последний раз редактировалось Исаков Алексей; 25-12-2018, 06:30 AM.
