Входящий вызов на ПЛК-60 с субмодулем GPRS
  • Входящий вызов на ПЛК-60 с субмодулем GPRS
    Подскажите, можно ли определять входящий вызов на ПЛК-60 с субмодулем GPRS? Например для того чтобы ПЛК сбросил вызов и подключился по определенному адресу к серверу?
    Да, можно. При поступлении вызова (если нет установленного соединения с Internet, модем субмодуля находится в командном режиме и не запущена служба ppp) модем субмодуля будет посылать строку "RING" в последовательный порт.
    Обратите внимание: субмодуль GPRS, как и другие GPRS модемы, не позволяет одновременно устанавливать соединение с Internet и принимать вызовы.
      Подскажите еще пожалуйста, можно ли установить TCP соединение с определенным сервером, если сервер не использует PPP протокол? Перепробовал различные варианты настроек, но при подключении с помощью pppd система на плк ждет ответных пакетов LCP, а сервер их не посылает. Тех. поддержка сервера говорит, что у них используется modbus и АТ команды. При подключении вручную через терминал, подключение устанавливается, я вижу запросы сервера (АТ команды), но плк не отвечает на них.
