Архивирование данных АГАВА-ПЛК-40?
  • Архивирование данных АГАВА-ПЛК-40?
    Всем добрый день, работая с АГАВА-ПЛК-40 в руководстве программиста и в мануалах, не нашел информацию про архивирование данных на данном ПЛК.
    Возможно ли вести архивирование данных 24 часа в сутки с помесячной записью в архив. Либо это выполнять в сторонней SCADA системе.
    Если возможно и есть какой-то тестовый проект, то буду рад, если поделитесь. Спасибо.
    Добрый день. Можно использовать тренды Codesys. Архив аварий либо тренды сохраняются на SD-карте. Она должна быть в приборе, отформатирована в ext4, иметь один раздел. Далее, в проекте настраиваем архивацию. После этого нужно произвести в Codesys заводской сброс ПЛК и выполнить загрузку проекта. В результате этих действий на SD-карте создаются нужные каталоги и базы данных. Пример можно скачать по ссылке Примеры CODESYS - Файлы - Agava, файл AlarmManager.package
