Контроллеры АГАВА, GSM/GPRS и Internet
  • Контроллеры АГАВА, GSM/GPRS и Internet
    При возникновении необходимости обмена данными между ПЛК и другим оборудованием или информационной системой в условиях, когда нет возможности использовать кабельное Ethernet соединение, обмен данными можно реализовать через GPRS подключение.
    Для этого необходимо оснастить ПЛК субмодулем GPRS, либо подключить к субмодулю 232/Ethernet внешний GPRS-модем. В составе программного обеспечения ПЛК присутствует компонент pppd, позволяющий подключить ПЛК к сети Internet через такое подключение.
    Подключенный к Internet ПЛК может обмениваться данными с любыми узлами этой сети.
    Здравствуйте, Константин.
    Субмодуль GPRS-модем как выглядит в вашем исполнении?
    Возможно ли через него выходить за пределы сети маршрутизатора? К примеру.. для удаленного соединения с web-сервером или просто интерфейсом.
      Субмодуль GPRS выглядит похожим на другие субмодули. Наружу выведен разъем для подключения антенны.
      При использовании встроенной службы pppd можно через провайдеров МТС/Мегафон/других подключить контроллер с таким субмодулем к сети Internet. С контроллера будут доступны все узлы сети.
      Если ваш провайдер даст вам белый IP-адрес, то и до контроллера тоже можно будет достучаться. Но в этом случае обязательно нужно защищать контроллер от вторжений, попытки которых будут 100%.
