Здравствуйте. Проблема возникает при попытке загрузить проект в программе agavascada-1.1.33-r394-x64-stable-hmi, без использования флешки. Если размер одного файла, любого формата (у меня bin и gif) больше или равно 5.5 КБ, то выдаёт ошибку 1312. При этом через USB-флешку проект загружается успешно. Но это очень замедляем работу, т.к. приходится перезагружать панель каждый раз, чтобы загрузить проект. Подскажите, как исправить эту проблему.
Загрузка проекта в панель оператора АГАВА ПО 50-15-10.
В используемой вами версии 1.1.33 системы есть ошибка в части загрузки фалов в панель. Вариантов выхода из ситуации два:
1. Загружать файлы проекта в панель по протоколу SFTP, например используя программу WinSCP. Папка для размещения фалов проекта - /opt/as/projects
После загрузки необходимо перезапустить среду исполнения в панели перезагрузкой или через консоль, командой killall rtu (Для этого нужно подключиться к панели по SSH).
2. Обновить ПО панели и среду разработки до версии 1.2.33 и новее. Обновить среду разработки вы можете самостоятельно, загрузив обновление с сайта. Обращаю ваше внимание, версии 1.1 и 1.2 совместимы "снизу вверх", но использовать среду разработки версии 1.2 и среду исполнения в панели версии 1.1 нельзя, нужно обновлять ПО панели. Для обновления панель нужно отправить нам.Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 20-05-2022, 10:08 AM.
