МИ-60
  • МИ-60
    Добрый день! Не подскажете, как работать с тестовыми полями в панели МИ-60, есть какая-то внятная инструкция? Как, к примеру вывести в первую строку слово?
    Еще в среде разработки есть возможность добавить в узел Modbus - АГАВА МИ-60. Если вставить на поляну сигнал, и указать источник из набора МИ-60, то программа "вылетает".
    Для ответа поясните пожалуйста:
    1. Какой прибор вы используете в связке с МИ-60?
    2. Что такое поляна?
    3. Какая программа "вылетает"?
      1. Программируемое реле МПР-60
      2. Поляна - это понятие другой среды разработки - рабочая область задачи Task, там куда вставляются сигналы, блоки и т.п.
      3. Вылетает программа Agava - универсальная среда разработки, в которой программируется МПР-60
        Существует довольно подробное описание МИ-60: http://docs.kb-agava.ru/view/Модуль_индикации_АГАВА_МИ-60.
        В AgavaPLC есть пример AgavaMI60, демонстрирующий основные принципы работы с МИ-60, предлагаю с ним ознакомиться.
        Для реализации алгоритмов работы с МИ-60 рекомендую использовать встроенные скрипты с++.
        Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 09-08-2022, 06:54 AM.
          Пример использования скриптов можно взять из проекта во вложении.
          В нем представлен функционал для отображения значений пяти параметров и перехода в меню, с помощью которого можно изменять уставки, предназначенный для вывода на МИ-60 пяти параметров ( /Конфигурация/Станция/Сигналы/MI60/MI60_Info ) из проекта и регулирования пяти уставок (/Конфигурация/Станция/Сигналы/MI60/MI60_Menu ) через меню.
          Параметры пролистываются кнопками “Вверх” и “Вниз”. Для редактирования уставки нужно нажать кнопку “Меню”, выбрать уставку с помощью кнопок “Вверх” и “Вниз”, нажать кнопку “Ввод”, ввести значение кнопками “Вверх” и “Вниз” и нажать кнопку “Ввод”.
          Вывод текста на экран МИ-60 осуществляется путем записи в свойство /Конфигурация/Станция/Транспорты/transportSerial1/protocolModbus1/AgavaMI601:ScreenText
          Логика работы вывода текста, пролистивания параметров, работы меню и задания уставок находится в /Конфигурация/Станция/Сигналы/MI60/Script1
          Назначить нужные вам параметры и уставки для взаимодействия с пультом можно в /Конфигурация/Станция/Сигналы/MI60/Script2
            Здравствуйте, хочу подключить 2 прибора МИ-60 в связке с плк 60, на один порт rs485. Для этого нужно изменить заводской адрес у одного МИ-60, например с единицы на два. Возможно ли изменить адрес у МИ-60 ?
            • #7
              Программа МИ-60 не позволяет изменить адрес по modbus, этот параметр жестко задан в программе модуля.
