Форматирование SD карты в EXT4 для АГАВА-40.
  • Форматирование SD карты в EXT4 для АГАВА-40.
    Имеется Агава-40 , захожу в сервисное меню (через пароль), и пытаюсь отформатировать SD карту(32Gb). В подменю "накопители" вижу SD карту. жму форматировать EXT4, успешно, иду в "перезапуск", происходит этот перезапуск и я снова захожу в сервисное меню. Теперь в подменю "Накопители" SD карту Agava-40 не видит.
    В чем может причина? SD карты пробовал разные - после форматирования контроллером AGAVA-40 SD карта больше не определяется.
    Докопаться до истины бы ! То ли контроллер так ее неправильно форматирует , то ли еще какая причина. SD карты пробовал новые.
    Прошу сообщить номер версии утилиты - отображается в левом нижнем углу на первом экране после ввода пароля.
      В течении часа или ранее сообщу, просто сейчас контроллер трудится . Все дело в том что в алгоритме программы заложены уставки, которые надо устанавливать и вот по этому,пока вручную их ставят , но после перезагрузки вот они не сохраняются. По сути работают без SD карты. И даже вставленная в контроллер ее не видит контроллер после форматирования в ext4. Новые SD (из магазина) карту контроллер видит- и после манипуляций с форматированием ,теряет ее.
        Наименование изделия :АГАВА ПЛК-40 (CODESYS 3.5.10 TV);
        Платформа : AGAVA6432.40 7" eMMC v5 TI AM335x;
        Версия корневой ФС: Agava 2021.4 20211007062744;
        и еще в самом нижнем левом углу : 1.0.32
          Сообщение от Таушканов Константин Посмотреть сообщение
            Спасибо за информацию, ответ дам чуть позже.
            • #7
              Хорошо,возможно ли тогда использовать внешнюю USB-флешку(через USB OTG) в качестве накопителя (вместо вставляемой SD карты )?
              Согласно РЭ:
              <6.1Файловая система
              Файловая система состоит из системной ФС и монтируемой ФС, которая доступна как для
              чтения, так и для записи, и имеет следующие точки монтажа:
              • /run/media/sda* для и USB-флешка;
              • #8
                К сожалению подтвердить наличие ошибок в форматировании sd-карты в контроллере не удалось.
                Для решения вопроса с форматированием предлагаю попробовать установить более новую версию системной утилиты 1.0.35.
                • #9
                  Сообщение от ua4lcn Посмотреть сообщение
                  Согласно РЭ:
                  Да, для хранения данных можно использовать USB накопитель.
                  Если у вас сохраняется проблема с sd-картой после форматирования в ext4, используйте оригинальную в FAT32.
                  • #10
                    Следует ли тогда SD-карту изъять. Т.е. или Флешку или SD?
                    • #11
                      Для чего? Все подключенные накопители можно использовать одновременно.
