Замена и установка субмодулей ПЛК
  • Замена и установка субмодулей ПЛК
    Добрый день!
    Хочется приобрести ПЛК для отладки ППО на столе разработчика, а не под конкретный проект, в связи с чем возник ряд вопросов:
    возможна ли замена и установка дополнительных субмодулей в ПЛК-40, ПЛК-60 собственными силами и что для этого потребуется
    как субмодули приобретать отдельно от ПЛК
    возможно ли при этом переоформление паспорта на ПЛК под получившийся артикул
    есть ли какие-нибудь "подводные камни" при замене субмодулей, снятие с гарантии, например
    Благодарю за ответ!
    Замена и установка дополнительных субмодулей в ПЛК-40, ПЛК-60 возможна. В заявке укажите какой ПЛК вы покупаете + дополнительно перечень субмодулей, которые нужны отдельно. Если будете покупать субмодули не сразу, а потом необходимо указать в заявке для какого ПЛК приобретаются субмодули.
    Переоформление паспорта под новое обозначение контролера не предусмотрено, с субмодулями которые поставляются отдельно от ПЛК идет свой паспорт.
    При замене субмодулей снятия с гарантии на контроллер не будет.
      Благодарю за ответ!
      Перепрошивка и дополнительная настройка ПЛК на уровне OS Unix не потребуется? Достаточно будет верно сконфигурировать ПЛК в CoDeSys?
        Перепрошивка системного ПО ПЛК если субмодуль поддерживается не требуется.
          Сообщение от Исаков Алексей Посмотреть сообщение
          Благодарю Вас!
