Проблемы с экраном на ПЛК-40 Агава
  • Проблемы с экраном на ПЛК-40 Агава
    Добрый день!
    На объекте возникли проблемы с экраном ПЛК-40 Агава: тусклый и мерцает — по ссылке видео данного контроллера.
    ПЛК запитывается от блока питания EDR-75-24, один модуль rs-485 считывает значения с Овенов, другой модуль по ethernet передаёт значения на вверх, 2 модуля снимают значения с датчиков тока 0-20 мА через НПСИ-200 ГР2 и 1 модуль вывода дискретных значений выдаёт сигнализацию через реле Finder.
    В чём может быть причина проблемы с экраном? И как локализовать эту проблему?
    Вы можете быстро делиться фотографиями, отправлять видео или передавать файлы большого размера. Наш файлообменник работает без регистрации, скорость загрузки и скачивания данных не ограничена.
    ссылка пустая...
