Может ли ПЛК генерировать частоту 3744 Гц?
  • Может ли ПЛК генерировать частоту 3744 Гц?
    Уважаемые Коллеги,
    Я абсолютный новичок в ПЛК, а производственная задача уже требует ответ:
    Может ли ПЛК генерировать согнал любой временнОй огибающей (импульсы или пилу или синусоиду) частотой 3744 Гц?
    Или ПЛК -- просто слишком медленны для этого?
    Благодарю Вас
    Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
    Уважаемые Коллеги,
    Благодарю Вас
    Добрый день, если Вас интересует имеется ли аппаратная возможность выдать дискретный сигнал с частотой 3744 Гц (импульсы или пилу или синусоиду), то такой сигнал можно получить только используя субмодуль DO6. У DO6 есть режим работы ШИМ, где указывается частота от 1 Гц до 6 кГц и скважность от 1 до 100. Для работы нужно использовать SDK из комплекта ПО ПЛК, добавить субмодуль в корзину ПЛК-40 или корзину МВВ-40. Далее уже программно реализовать нужный алгоритм управления сигналом, выходы алгоритма привязать к уставке частоты субмодуля DO6 указать скважность(по умолчанию 1 Гц). Далее субмодуль уже самостоятельно(аппаратно) будет выдать импульсы нужной частоты и скважности.
      Да, понял.
      Благодарю Вас.
