Ошибки в IoDrwModules
  • Ошибки в IoDrwModules
    Работал с проектом на одном компьютере, после этого продолжил на новом, установил Codesys (14.1) с сайта и поставил все библиотеки.
    Проект показывает гору ошибок ссылающихся на библиотеку IoDrvModules 3.5.10.9, если убирать из компиляции модули Agava PLC 40 то ошибки исчезают и программа на контроллере запускается, но в этом нет смысла т.к. датчики не работают.
    Вариант с переводом библиотеки на другую версию (3.5.10.5) пробовал, тогда контроллер уходит в исключение и не работает с программой
  • Выбрано как ответ пользователем Александр Кондр 03-04-2024, 03:49 AM.
    Проблема была в библиотеке Agava Modules 3.5.14.1 в то время как на другом устройстве она была версии 3.5.10.7, удалил её и компиляция прошла успешно
      Появляются подобные ошибки и ссылаются на 2 структуры библиотеки
          Сообщение от Александр Кондр Посмотреть сообщение
          Добрый день. Вероятно у Вас на ПК остались биб-ки версии 3.5.14.1. Которые на сегодняшний день не поддерживаются и были реализованы под runtime версии 3.5.14.10. Версия runtime CODESYS на всех ПЛК сейчас 3.5.10.0. Поэтому нужно использовать биб-ки из последних SDK они как правило все начинаются с версии 3.5.10.x
