Передача данных с ПЛК-50 на сервер в базу SQL, либо по Json.
  • Передача данных с ПЛК-50 на сервер в базу SQL, либо по Json.
    Возникла потребность собирать данные статистики работы с объектов на сервер. Сталкивался ли кто ни будь с такой реализацией? Прошерстив форум Овен, стало понятно что для работы с SQL необходима поддержка в ядре Плк.
    Думаю если у вас есть возможность написать приложение, работающее на сервере, то наиболее реальный вариант решения задачи - передача данных с ПЛК в формате json или бинарном виде и обработка их на сервере. Вариант прямого подключения к SQL серверу теоретически возможен, но тут требуется поддержка в рантайме ПЛК.
      А подскажите варианты каким образом заставить плк собирать пакеты и передавать их? Все попавшиеся варианты на CS 3.5 SP16
        Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение
        В SDK есть примеры как использовать Json. Также в сети есть бесплатные биб-ки для работы с JSON. Одна из биб-к во вложении. Документация здесь https://github.com/stefandreyer/JSON-Library
          Спасибо, будем тренироваться!!
