Ошибка при передаче данных по RS-485 плк-30
  • Ошибка при передаче данных по RS-485 плк-30
    Приветствую! Возникла проблема при общений плк-30 и преобразователя ЭНИП-2. Они какое-то время общаются, но в какой-то момент выпадает ошибка "Шина не запущена. Данные значения возможно, неактуальны" и после восстанавливает общение между устройствами. Стоит также отметить, что прежде на другом компьютере, с подключением к этим же устройствам и использованием той же программы, данных проблем не возникало... Может кто-нибудь знает как справиться с этой проблемой?
    Сообщение от Walder Посмотреть сообщение
    Добрый день, если в дереве устройств, у Вас есть устройство Modbus_Settings, то отключите его, нажмите правой кнопкой мыши по устройству , выберите пункт отключить , далее перекомпилирйте проект и снова загрузите его в плк. Проверьте состояние связи с устройством.
      К сожалению, Я не замечаю в дереве устройств упоминаний о Modbus_Settings
        Если на ПК использовать ПО ModbusPoll и преобразователь RS485USB, создать аналогичную конфигурацию по опросу устройств как в CDS, и запустить обмен, ошибки наблюдаются? Пробовали так сделать?
