Проблема подключения к Агава плк-30
  • Проблема подключения к Агава плк-30
    Доброго времени суток, подключался к контроллеру АГАВА-30 в codesys 3.5, изначально все было нормально, но сегодня после редактирования программы в один момент пропало соединение с контроллером и никак не получается пропинговать. Можно ли сбросить до заводских настроек контроллер не подключаясь к другим устройствам?
    Добрый день. Возможно, проблема в проекте. Для восстановления работоспособности ПЛК можно создать пустой проект в Codesys и записать его в ПЛК через системную утилиту. Для этого необходимо выполнить следующее:
    В Codesys создать пустой проект, скомпилировать его, выполнить команды Онлайн - Создать загрузочное приложение. Полученные файлы необходимо упаковать в *.zip-архив и записать этот архив на USB-накопитель в корень диска.
    Включить контроллер, дождаться первого звукового сигнала и зажать (или несколько раз нажать) кнопку «0» на клавиатуре.
    Дождаться приглашения в системную утилиту. Набрать пароль 111111 (шесть единиц).
    Зайти в меню п.2 «Обновление».
    Зайти в п. Меню «Обновление программы» — появится приглашение «Установите накопитель». Установить USB накопитель, в корне которого должен лежать проект, упакованный в *.zip-архив. Выбрать нужный файл, выполнить обновление проекта, после чего перезапустить контроллер, выбрав в основном меню п.5 «Перезагрузка».
