Здравствуйте, помогите, пожалуйста, решить, на первый взгляд, простую задачку: от датчика продукции сигнал поступает на вход ПЛК, выдерживается заданная задержка, и на выход ПЛК формируется импульс 20 мс. Проблема в том, что входные импульсы поступають очень быстро, быстрее чем задержка на выход.
Простая задачка для ПЛК 40
Сообщение от Антон Посмотреть сообщениеВ чем отличие использования функциональных блоков опроса входов и формирования выходов в программе и использования модуле вх/вых в дереве проекта?
Использование конфигуратора(корзины) решает проблему с организацией обмена с модулями, опрос происходит отдельно от основной задачи тем самым исключает конфликты пользовательской программы и процессом опроса модулей. Подход удобен если в процессе работы ПО аппаратная конфигурация "жестко" определена и ее изменение не планируется в дальнейшем, благодаря конфигуратору, в проекте достаточно объявить нужные переменные и соотнести их входами модулей в корзине.
Сообщение от Антон Посмотреть сообщениеЗдравствуйте, помогите, пожалуйста, решить, на первый взгляд, простую задачку: от датчика продукции сигнал поступает на вход ПЛК, выдерживается заданная задержка, и на выход ПЛК формируется импульс 20 мс. Проблема в том, что входные импульсы поступають очень быстро, быстрее чем задержка на выход.
Проблема при использовании тамеров, что импульсы на входе следуют часто, до отработки импульса на выходе.
Сделал при помощи ФИФО от Оскат библиотеки. Читаю метку времени в которую срабатывает вход di, прибавляю выдержку, и проверяю истекло ли заданное время. После формирую выход в течение 20 мс.
Сообщение от Антон Посмотреть сообщениеС какой частотой идёт опрос входов и формирование выходов, при использовании корзины модулей?Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 02-12-2024, 09:26 AM.
Сообщение от Антон Посмотреть сообщениеПроблема при использовании тамеров, что импульсы на входе следуют часто, до отработки импульса на выходе.
Задача такая : по транспортёру едут банки, датчик считывает наличие банки, далее камера считывает код, если он корректный, то банка продолжает движение, если нет её выталкивает пневмоцилиндр. На входы ПЛК идут сигналы с датчика и камеры, выход ПЛК управляет чтением кода и работой пневмоцилиндра.
