Автономный установщик
  • Автономный установщик
    И еще вопрос.
    Т.к. проект будет накатан на нескольких ПЛК, сильно удаленных и никак не связанных между собой, а в ПО будут выпускаться доработки (так называемые релизы ПО). Необходимо создать, что то то в виде "автономного установщика" (хотелка заказчика), что бы можно было без Codesys развернуть проект на ПЛК, с любого ПК задав IP адрес.
    Это вообще реально?
    Сообщение от VBSega Посмотреть сообщение
    И еще вопрос.
    Это вообще реально?
    Это реально, можно реализовать разными способами, например:
    1. На плк, должна быть WEB визуализация, и тогда если настроить коммутационное оборудование на объекте с доступом в сеть интернет, по SSH можно получить доступ к ПЛК, ну а дальше положить компилированные файлы проекта по нужному адресу и подать команду reboot на плк через терминал
    2. На объекте на ком.оборудовании с доступом в интернет настроить проброс портов на плк, открыть и защитить нужные порты, ну а дальше снова по SHH можно получить доступ к ПЛК
    3. Cоздать в среде разработки загрузочное приложение, упаковать его в zip архив, дальше на месте через системную утилиту обновлять проект ПЛК.
    Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 09-01-2020, 04:15 AM.
      Первые 2 варианта не приемлемы. Т.к. доступ в глобальную сеть закрыт в принципе, идея была передавать флешкой. А по 3-му пункту пожалуйста по подробнее? Есть какое нибудь описание?
        В руководстве пользователя ПЛК-40 есть пункт
        5.2. "Обновление проекта CODESYS c использованием системной утилиты"
        в нем описано как при помощи usb обновить проект в плк.
          Ок. Спасибо!
            Кстати таким методом иногда программа не поднимается и приходится тащить ноут. С чем это связано понятно.
            • #7
              Сообщение от Petefree Посмотреть сообщение
              если до этого сделать заводской сброс устройства через codesys , то потом с usb плк будет на зашить, если сделали заводской сброс, значит нужно первоначально однократно, зашить ПО в ПЛК через codesys. После этого можно обновляться через USB с помощью системной утилиты.
