Библиотеки.
  • Библиотеки.
    У меня установлена версия Codesys 3.5.14.10.
    И соответствующей версии драйверы и библиотеки для SP14.
    При таком сочетании Codesys не видел ПЛК (прошивка 2020.2).
    Мне посоветовали через Обновление устройства установить версию среды 3.5.10.0.
    Сделал.
    Codesys теперь видит ПЛК.
    Но теперь ошибки в библиотеках.
    Особенно после того, когда ещё и версию компилятора приводишь к версии 3.5.10.0.
    "Невозможно открыть библиотеку: '#Standard', '#Analyzation', '#IoStandard', '#3SLicense' "
    Причина: Библиотека не установлена в системе.
    Я правильно понимаю, что надо ставить теперь Codesys версии 3.5.10.0?
    Как решить эту проблему с библиотеками?
    Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
    Сделал.
    Попробуйте, в менеджере библиотек нажать, загрузка отсутствующих библиотек.
    Если проект, собран на 14 компиляторе, и профиле визуализации 14, то оставьте как, есть не меняйте версию компилятора, просто обновите Device до версии Agava PLC 40/50 (3.5.10.0), если появятся ошибки, попробуйте через менеджер библиотек сделать загрузку отсутствующих библиотек, данная кнопка там появляется если требуются доп.библиотеки
      Да, загрузка недостающих библиотек помогла.
      Просто поначалу работал на машине, на который доступ к сети был невозможен.
      Вопросов нет.
