Обратите внимание!
При разработке прикладных программ для обеспечения максимального срока эксплуатации ПЛК рекомендуем контролировать частоту записи на внутреннюю flash-память ПЛК.
В ПЛК в качестве накопителя для хранения файлов операционной системы и пользовательских данных установлена flash-память, имеющая ограниченное количество циклов перезаписи (около 10000).
Избегайте реализации алгоритмов циклической записи на внутреннюю память - "retain" переменных или записи данных через файловые операции. Ресурс памяти в конце концов будет исчерпан и ПЛК выйдет из строя.
В случаях, когда избежать наличия таких алгоритмов в разрабатываемом программном обеспечении невозможно, в качестве хранилища циклически изменяемых данных используйте sd-карту как можно большего объема и контролируйте целостность создаваемых на ней файлов. После выхода из строя sd-карты ее можно заменить на новую.
