Ошибка "Отсутствует исходный код"
  • Ошибка "Отсутствует исходный код"
    Добрый день!
    В ПО возникает исключение и вываливается следующее сообщение: "Отсутствует исходный код для данного объекта, поскольку он относится к компилированной библиотеке "agavamodbus, 3.5.14.10 (kb agava)". Но в действительности она установлена, тогда почему выскакивает данное сообщение?
    Сообщение от Алексей М Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте, вероятно ошибка где - то в проекте, попробуйте использовать другую версию библиотеки agavamodbus, например из SDK SP10
      Программа, которая содержит исключение не хочет больше загружаться на ПЛК, другие ПО и примеры вполне заливаются, тут же через "Сканировать сеть..." он не находит ПЛК. В чём может быть проблема? Как решить?
        Через WinSCP удалить файлы приложения, перезагрузить ПЛК, далее после перезагрузки , через codesys сделать заводской сброс устройства, после этого загрузить проект заново в ПЛК. Нужно разбираться с исключением в проекте.
          При "заводской сброс устройства" в codesys пишет Некорректная конфигурация Gateway...
