ПЛК-40 модуль МВВ связь
  • ПЛК-40 модуль МВВ связь
    Соединил ПЛК-40 с МВВ Ethernet кабелем напрямую. Настроил параметры сети согласно инструкциям. Все работает все отображается. Через некоторое время происходит видимо обрыв связи и связь не восстанавливается. Грешили на кабель, заменили его. Ситуация повторилась. Есть какие нибудь идеи как этого избежать?
    Сообщение от alir1982 Посмотреть сообщение
    Какой пример использовали для соединения ПЛК-40 и МВВ-40? В SDK Есть пример "Быстрый старт МВВ-40" В нем как раз реализовано TCP соединение, попробуйте, запустить пример и протестировать связь.
      Собственно его и использовали. Оно вобщем то все и работает до определенного времени. Просто периодически (нечасто) происходит сбой связи без восстановления. Такое ощущение что МВВ подвисает. Такое вообще возможно? Потому что после перезагрузки все работает. Когда происходит сбой МВВ отсоединение и присоединение Ethernet кабеля не помогает.
      Последний раз редактировалось alir1982; 13-07-2020, 10:16 AM.
        Если не ошибаюсь, то пример там построен так, что при ошибке соединения , повторяется попытка установки соединения , с закрытием и повторными открытием соккета.
        Какая - то ошибка есть? Код?
