Иногда случается, что ПЛК не определяется при сканировании сети средствами CODESYS.
В таком случае адрес нужно указать напрямую, не используя функцию сканирования устройств. Адрес USB является статическим: 192.168.7.1.
После ввода адреса нажать клавишу Enter на клавиатуре ПК.
Аналогичным образом можно указывать IP адрес ПЛК если в нем установлен субмодуль ETH\232. IP адрес в таком случае должен быть предварительно настроен через системную утилиту ПЛК.
