Импульсное управление шаговым двигателем 17HS19
  • Импульсное управление шаговым двигателем 17HS19
    Как реализовать через цифровой выход импульсное управление шаговым двигателем 17HS19. Нужно за раз повернуть на 10 шагов, можно ли это сделать задавая выход модуля сначала с true, потом false несколько раз?
    Сообщение от Илья Белянов Посмотреть сообщение
    "Нужно за раз провернуть на 10 шагов" Что понимается за раз провернуть? Шаговый двигатель работает по входящему импульсу частота импульса настраивается , количество шагов двигателя также задается, данный функционал реализуется при помощи субмодуля DO-6. 2 и 5 канал субмодуля может работать в режиме шагового двигателя. Задаете нужное кол.шагов двигателя , частоту с которой будут идти импульсы, запускаете управление в работу, импульсы выдаются на драйвер двигателя шаги отсчитываются, двигатель вращается.
    Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 09-04-2021, 06:33 AM.
    • Илья Белянов
      Илья Белянов комментирует:
      Редактировать комментарий
      Через обычный DO не получится? У меня стоит обычный DO c 4 выходами. Можно ли в такой ПЛК поставить DO6?
      Последний раз редактировалось Илья Белянов; 09-04-2021, 02:05 PM.
