Пид регулирование
  • Пид регулирование
    Здравствуйте!
    Вопрос в следующем. Есть ПЧ E-V300-G. Стоит задача управлять скоростью вращения дискретными входами Быстрее-медленнее (здесь всё понятно и настроено). Далее по дискретному входу переключится на пид регулирование по обратной связи на аналоговом входе и уставкой (внутри ПЧ). Так вот. каким образом нужно настроит дискретный вход? Либо параметр F2-02 установить 22 или 15 (при условии что основное задание поставлен дискретный, а Y как ПИД)? Ну и ещё какие для этого параметры необходимо учесть?
    Заранее благодарен.
