Просадка аналогового выхода
  • Просадка аналогового выхода
    Приветствую. Управляем ПЧ насосной станцией с помощью субмодуля АIO посредствам аналогового выхода.Выход настроен на токовый сигнал, также есть подтягивающий резистор на 680 Ом для задания ПЧ по напряжению. К одному выходу подключены два ПЧ Instart VCI. В последнее время появился такой эффект,что при запуске второго ПЧ сильно просаживается напряжение. К примеру программно посылаем задание на 45 гц - то 2 насоса крутятся на 25гц. Раньше такого не было. В чем может быть причина. Есть ли какие-то рекомендации по организации задания ПЧ таким способом? Менялась ли сама схемотехника в этом субмодуле, возможно партия "неудачная"?
    Заранее благодарен. С уважением ООО ГК "Глобус".
    Здравствуйте.
    Схемотехника субмодуля AIO не менялась.
    Максимальное значение нагрузки на токовом выходе 500 Ом.
