Проблема с загрузкой ПО.
  • Проблема с загрузкой ПО.
    При загрузке ПО из файлового хранилища возникает проблема.
    Загружается битый архив или не тот файл, что был выбран для загрузки.
    Обязательно ли загружать саму среду из хранилища.
    Будут ли конфликты или сбои при работе, если загрузить, например, Codesys SP15 с официального сайта, из CODESYS Store?
    Сообщите ссылку, по котрой не удатеся нормально загрузить файл. Также напоминаю, не пытайтесь загружать папки целиком, содержащие файлы размером более 2 Гб. В таких случаях загружайте файлы по одному.
    Среду разработки можно загрузить с ифициального сайта.
      Как раз-таки загружал только .exe файл.
      Причём указанный размер не соответствовал загруженному по факту.
      Скачивал по этой ссылке (указанной на сайте КБ Агава):
      http://files.kb-agava.ru/index.php/s...1%8F%20CODESYS
        Файл в хранилище корректный, загружается нормально. Может быть у вас проблемы с соединением?
          Я пробовал загружать как с работы, так и используя домашний интернет.
          Результат один и тот же.
            Вопрос снят.
            Разобрался.
            • #7
              Просветите пожалуйста, в чем было дело?
              • #8
                Ограничение на скачивание в 2 Гб и неинтуитивный дизайн хранилища данных.
                Но у меня уже другой вопрос:
                Можно ли выгрузить тестовый проект, который предварительно загружен в ПЛК ("Тест субмодулей")?
                • #9
                  Тестовые проекты уже есть в SDK:
                  AgavaSDK\Проекты\ПЛК-40\Модули\TestIntModules.project - проект теста субмодулей ПЛК-40
                  AgavaSDK\Проекты\ПЛК-40\Модули\TestExtModules.project - проект теста внешнего МВВ-40.
                  • #10
                    Меня не столько интересовали тестовые проекты, сколько возможность вообще выгрузить загруженный кем-либо проект.
                    То есть "Upload from PLC" - Это возможно?
                    • #11
                      Если проект специально был загружен в ПЛК с исходными текстами, то выгрузить его обратно с помощью команды "Upload from PLC" можно. Иначе - нет.
                      • #12
                        Возникла другая проблема.
                        ПЛК-40 пингуется.
                        Но в codesys он не определяется, не подключается.
                        Дата сборки 09.10.2019, ver. 1.2.3
                        Версия корневой ФС: 2020.2 202000207060920
                        Я поставил все три версии драйверов, которые были в вашем файловом хранилище.
