Добрый день. Как правильнее подключить ПЛК40 к AgavaSCADA, напрямую или через AgavaOPC? Имеется большое кол-во тегов в проекте к ПЛК40, можно ли импортировать их? Не совсем понятно как задать адрес (конкретно номер бита в слове) Modbus регистра (n) в узле AgavaSCADA для переменной типа BOOL.
AgavaSCADA + ПЛК40 + AgavaOPC
Для подключения большинства контроллеров с протоколом Modbus, включая ПЛК-40, лучше использовать встроенные в AgavaSCADA транспорты TransportSerial и TransportTCP. Добавьте к транспортам ProtocolModbus и далее добавляйте к протоколу нужные регистры.
Новые транспорты типа TransportModbusTCP, TransportModbusRTU пока находятся в стадии тестирования, используйте их с осторожностью.
Для извлечения отдельных битов из 16-битовых регистров добавьте у этих регистров соответствующие операции в свойство "Операции после чтения" - "Битовое AND" c параметром в виде маски и "Битовое SHR" для сдвига выделенного бита вправо.
Добавленные операции будут выполнены в заданном порядке.
В вашем проекте TransportTCP12 будет производить опрос устройства по адресу 192.168.0.1. Соответственно устройство с этим адресом должно реализовать Modbus-TCP сервер, то есть давать возможность подключаться к себе по протоколу Modbus-TCP и выдавать запрошенные регистры по запросу.
Функция подключения к устройству в среде разработки предназначена для подключения к среде исполнения Agava для загрузки проекта, просмотра возникающих событий и т.д. Подключиться таким способом к другому контроллеру со средой исполнения Codesys невозможно.
IP-адрес станции - это IP-адрес сетевого интерфейса устройства, на котором исполняется проект.Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 21-10-2022, 04:50 AM.
Тогда не понятно почему шина ModbusTCP_Slave_Device (сервер) на ПЛК-40 (192.168.0.1) не работает при запуске среды исполнения на АРМ с IP-адресом сетевого интерфейса 192.168.0.99. В среде исполнения Agava (виджет текстовая метка с подключенным узлом Modbus переменной для индикации значения) сначала выдает ошибку E0008 затем сменяется на E0009. Что не верно настроено?
Ошибки 0008 и 0009 - сбои подключения.
Коды ошибок можно посмотреть в документации: http://docs.kb-agava.ru/view/Коды_ош...PLC/AgavaSCADA
Убедитесь, сигнал от компьютера до контроллера проходит: дайте с компьютера команду ping <IP контроллера>.
Если пинг проходит, можно попробовать проверить работу Modbus сервера в ПЛК с помощью сторонних программ типа Modbus Poll или modpoll.
Добрый день. Получилось установить связь чз открытие порта вручную, тема описана здесь: http://forum.kb-agava.ru/forum/contr...-po-modbus-tcp
