Авторизация пользователей
  • Авторизация пользователей
    Добрый день!
    Есть ли в наличии пример создания окна авторизации на панели ПО50, на AgavaScada?
    все что я нашел на форуме или на сайте, не дает конкретных примеров. Все расплывчато и не совсем понятно.
  • Выбрано как ответ пользователем Taхир 02-12-2024, 11:44 AM.
    Добрый день! Рад что у вас получилось разобраться самостоятельно.
    Сообщение от Taхир Посмотреть сообщение
    После Авторизации. Значение - ошибка E1320 у текстовых меток так и висит. Можно ли уточнить если оно сменится при наличии сигнала? Сейчас тестирую в оффлайн режиме возможно поэтому ничего не видно. Ожидал смену на E1001
    Ваши ожидания верные. При наличии привилегий на чтение регистра и отсутствии связи вы должны увидеть в регистре ошибки E0009/E0001/E0008.
    Я подготовлю для вас демонстрационный пример.
      Если для авторизации вам необходимо показать список пользователей и запросить у выбранного пользователя пароль, то для этого можно воспользоваться действием "Авторизация пользователя".
      Добавьте действие в обработчик OnLeftButtonUp кнопки или другого виджета, и в свойстве действия "Пользователь" ничего не указывайте.
      При нажатии на кнопку будет отображено диалоговое окно выбора пользователя.
        Если у действия в свойстве "Пользователь" указать существующего в проекте пользователя, то он будет авторизован сразу, без запроса пароля.
          При Добавлении в проект AGAVA_PO502 систему авторизации пользователей. Появляется ошибка на всех обьетах E1320 что вполне понятно.
          RESULTCODE_CORE_NOTENOUGHPRIVS 1320 Недостаточно привилегий
          При добавлении группы ролей, и в них саму роль появляется узел Role1 у него есть свойства Привилегии с которыми сделать ничего не получается.
          Вопрос. Где можно найти эти самые привелеги или их описание?
          UPD. Методом тыка нашел. вкладка Вид - внизу окно Открыть привилегии.
          При добавлении привилегии появляется следующая проблема. Не могу выбрать тип привилегии и режим, но не могу выбрать РОЛЬ в выпадающем списке. Отсюда никак не добавить и не убрать роль у пользователя.
          Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	123agava.jpg  Просмотров:	0  Размер:	62.6 Кб  ID:	2142
          UPD.UPD. В привилегиях, сверху в там где вкладки окон, есть выпадающий список Пользователь / Роль. В них нужно выбрать описании роли. В этом случае появляется в Ролях: Описание Роли. и можно после этого добавить или удалить роли у пользователей.
          Если в выпадающем списке(Верхнем, там где вкладки окон) не выбрать Роль, которой я хочу задать права - привилегии, они назначаться тому что сейчас активно.
          Последний раз редактировалось Taхир; 30-11-2024, 04:08 AM.
            Последний раз редактировалось Taхир; 30-11-2024, 06:03 AM.
                Пример во вложении.
                В примере настроены разные привилегии для разных пользователей.
                  Пример во вложении.
                  Попробовал, но не нашел привилегий у ролей. Создал собственную роль и пользователя. Добавил им привилегии, а чтение/запись значений, все равно запрещены.
                  Что-то я понял не правильно.Нажмите на изображение для увеличения.
                  Как будто привилегий у первых двух ролей нет или задаются не там. Не нашел привилегию на открытие или запрет открытия окон.
                  Как быть?
                    В окне "Привилегии" эти самые привилегии при выбранном в верхней части окна пользователе устанавливаются для узлов: чтение/запись для всех узлов, открытие/закрытие для окон.
                    На моем снимке показано дерево проекта с установленными привилегиями для указанного пользователя. Привилегии могут наследоваться.
                      Видимо разница в версиях. Нажмите на изображение для увеличения.
                        Дело не в вресии, установил версию 1.2.55 изменений не произошло.
                        UPD. Я так понял что привилегии накладываются не на роль. А на узлы к которым необходимо применить эти привилегии.
                          Да, привилегии "накладываются" на узлы, а хранятся в роли.
                          Обратите внимание на полосу горизонтальной прокрутки в окне на вашем снимке. Скорее всего вторая колонка с привилегиями просто вышла за область видимости.
