Ошибка компиляции
  • Ошибка компиляции
    Добрый день!
    Прошу помочь, в проекте возникает непонятная ошибка.
Название:	Untitled - 9.jpg
    Могу прислать проект.
    Последний раз редактировалось Булькин Е; 06-04-2026, 03:44 AM.
    Пришлите проект через личку
      Начальный анализ не показал проблем, все сделано корректно
      Включаем отображение замечаний:
      Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1.jpg  Просмотров:	0  Размер:	160.8 Кб  ID:	2553
      Видим исключение, возникающее при компиляции.
      Причина исключения:
      Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2.jpg  Просмотров:	0  Размер:	166.0 Кб  ID:	2554
      Причина возникновения исключения в том, что при создании объекта mainPumpGroups в конструкторе через метод UpdatePumpSignals есть обращение к еще не инициализированному объекту s_BlockMsPump2.
      Посмотрим на свойство "Глобальные экземпляры" у приложения:
      Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3.jpg  Просмотров:	0  Размер:	109.8 Кб  ID:	2555
      Объекты BlockMsPump2 и BlockMsPump3 находятся в самом конце списка, после mainPumpGroups.
      Для устранения ошибки компиляции есть несколько решений:
      1. Самое простое - нужно создавать объекты, к которым обращается mainPumpGroups, раньше него. Для этого нужно мышкой перетащить глобальные экземпляры выше mainPumpGroups в списке.
      2. Не использовать в конструкторе mainPumpGroups обращение к объектам, которые еще могут не существовать. Сделайте отдельный метод Initialize, НЕ ВЫЗЫВАЕМЫЙ из конструктора.
      3. При обращении к указателям, хотя бы при их инициализации, используйте проверки на валидность:
      if (obj !is null)
      Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 06-04-2026, 04:00 AM.
        В выпуске 1.6.34 доработано отображение ошибок - исключение, возникающее при компиляции такого проекта, отображается как ошибка.
        Также устранены неинформативные замечания.
          спасибо, помогло!
