Настройка Wifi
  • Настройка Wifi
    Имеется контроллер ПЛК 60 с Wifi , как заставить автоматически подключаться к wifi при запуске ?
  • Выбрано как ответ пользователем msmedved555 07-04-2023, 09:55 AM.
    Сообщение от msmedved555 Посмотреть сообщение
    Я wifi настроил в ручную , но после перезагрузки он автоматически не подключается к wifi
    Для автоматического запуска службы при загрузке контроллера в консоли выполните команду:
    systemctl enable wpa_supplicant@wlan0
      Контроллеры ПЛК-60 с системной утилитой версии 1.8.6 с WIFI работают нормально. Если у вас установлена предыдущая версия, стоит обновить. В крайнем случае Wifi можно настроить "вручную".
        не могу найти системную утилиту ,дайте пожалуйста ссылку
              Загрузите пакет agava60-sysutil_1.8.6-r157_armv7at2hf-neon.ipk по ссылке:
              http://files.kb-agava.ru/s/HxXAXyPLb6FkmqC
              установите его через консоль по инструкции: http://docs.kb-agava.ru/view/Инструк...,_ПЛК,_ПО
              Потом перезагрузите контроллер. Далее можно будет настраивать подключение к Wifi через системную утилиту.
