Modbus TSP штатными средствами Codesys 3.5
  • Modbus TSP штатными средствами Codesys 3.5
    Правильно делаю настройку модбас TCP штатными средствами Codesys? Ничего, что Ethernet_1 треугольник перед надписью? Пишет, что шина не работает. Нужно ли подключать Ethernet от Агава?
    Хотел бы подключить модуль ввода от Овена с интерфейсом Ethernet.
    Последний раз редактировалось Антон; 26-01-2025, 09:53 AM.
    Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Ethernet АГАВА используются только для связи ПЛК и МВВ40.3. Красный треугольник на шине в этом месте, не влияет на работу TCP мастера. У Вас еще видимо есть проблемы с биб-ми AgavaLibraries. Так как драйвер RetainStorage не может иметь тип Links. Требуется полностью удалить биб-ки с ПК, далее заново и[ установить взяв актуальные с сайта, после в проекте выполнить обновление устройства. Драйвер RetainStorage должен иметь тип RetainStorage
    Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 27-01-2025, 03:38 AM.
      Уже пробовал обновление библиотек. Tо же самое, Тип Links. Версия Agava TV 3.5.10.0
      Последний раз редактировалось Антон; 27-01-2025, 04:50 AM.
        Пробую программный обмен по Modbus TCP Master из примеров. Как.получить доступ к считанным переменным (функция 03,04)?
          ModBusEx - ReadHoldRegsAsync
            Это пример для обмена через СОМ порт. У меня обмен через TCP. Функции обмена другие
            tag1.TagType := EnTagType.ttUShort;
            tag1.ReadFunction := READ_HOLDING_REGISTERS;
            tag1.ReadRegister := RegAddr;
            tag1.RequestMode := EnRequestMode.rmRead;
            request.RequestMode := EnRequestMode.rmRead;
            nfunc := READ_INPUT_REGISTERS;
            // Добавляем тег в запрос.
            request.AddTag( tag1 );
            // Выполняем запрос.
            result := ModbusTCPMaster.MakeRequest( request, 50 );
              Если хотите прочитать ответ из тега tag1, который был передан в запрос, то после выполнения запроса сделайте чтение в переменную var1 := tag1.AsUShort;
                Штатные средства заработали , а вот программно обмен не получается
                result = 522;
                Обмен идет в течение 52 мсек
                Последний раз редактировалось Антон; 27-01-2025, 10:48 AM.
