ПЛК60 FTP server
  • ПЛК60 FTP server
    Здравствуйте
    Возможно ли установить FTP server на ПЛК60?
    Необходимо для решения поставленных задач.
    Вынужден покупать овен, в котором он есть из "коробки"
      Да, в ранее выпущенные приборы FTP-сервер установить можно, но придется немного поработать "руками". Во все вновь выпускаемые приборы с прошивками выпуска 2025.01 и новее FTP-сервер устанавливается штатно.
        То есть, если я куплю сейчас плк60 в нём будет установлен ftp? А в описании я не видел настройку ftp сервера.
          Можно ли задавать расположение папки FTP?
            ПЛК-60 с прошивкой Agava1 2025.01 будет иметь предустановленный FTP-сервер. Порядок использования аналогичен тому, как это сделано в ПЛК-70:
            https://docs.kb-agava.ru/view/%D0%A0...B5.D1.80.D0.B0
            Через FTP-сервер можно обращаться только к SD-карте контроллера.
              Размещение FTP папки на SD-карте не случайно, и выбрано оно для максимизации срока службы прибора.
              Из прикладной программы писать на внутренний накопитель можно, но очень важно исключить постоянную запись, либо контролировать ее частоту.
              Если вы постоянно пишете на внутреннюю память прибора, вы сокращаете ее ресурс, и чем чаще пишете, тем быстрее прибор выйдет из строя.
              При записи на SD-карту ее ресурс также уменьшается, но ее можно заменить силами пользователя, это довольно просто.
                Подскажите, пожалуйста, в каком пункте меню настройка FTP?
                  По умолчанию сервер отключен, а где включить не нашёл.
                    Ауууу, производитель
                      Если у вас версия прошивки старее 2025.01, то FTP-сервера встроенного нет. Потребуется обновление. Выше в этой теме я писал об этом.
                        Я купил его месяц назад, после общения с Вами. Получается Вы продаёте ПЛК со старыми прошивками?
                        • #13
                          Почему я сам не могу обновить прошивку. За чей счёт снова будет пересылка? А потраченое время на ожидание? Овен выкладывают прошивки на сайте и заказчик самостоятельно может обновится.
                          • #14
                            Похоже что выпуск 2025.01 задержался. Думаю мы сможем решить этот вопрос доустановкой сервера на ваш контроллер. По процедуре установки вышлем вам информацию на почту.
                            • #15
                              Спасибо, буду ждать
