китайский FX2n
  • китайский FX2n
    Доброго времени суток! Я Совсем только начинающий по этому тупые вопросы, помогите пожалуйста.
    Проблема такая приобретен китайский FX2n на 16 входов выходов. ПЛК транзисторный .GX WORKS2 видит контроллер связь через RS232. программа читается и загружается. индикация RUN есть. В режиме мониторинга замыкая контакт есть индикация срабатывания как на плк( светодиод допустим Х003) так и в программе. мониторинг показывает что есть логическая единичка на Y003 к примеру. но прозвон ничего не показывает как будто сигнала на У003 нет. С чего начать копать или может что то делаю не так . может что то подскажите
    К сожалению мы не можем помочь вам в этом вопросе, так как приборы сторонних производителей почти не используем.
