RetainStorage
  • RetainStorage
    Здравствуйте. Загрузил проект из примеров. Пример для устройства Agava TV.
    Codesys_AgavaSDK_20241011_SP10\Примеры\AgavaPlc\ПЛ К-40
    При обновлении устройства на Agava TV+WV, из дерева устройств исчезает
    Компонент RetainStorage. Так и должно быть?
    Сообщение от Владимир Малков Посмотреть сообщение
    Добрый день, нет так быть не должно. Это происходит потому, что у Вас устаревшие биб-ки AgavaLibraries, на ПК нужно удалить старые версии, установить актуальные из SDK Agava SDK - Файлы - Agava. Далее обновить устройство, выбрать актуальный таргет, тогда RetainStorage появится в дереве устройств.
      Спасибо, получилось. А нужно ли обновлять библиотеки до рекомендуемые системой?
        Если имеются в виду биб-ки Agava, то да их нужно обновить, возможно вы поставили SDK поверх старой, тогда в таком случае у Вас могут быть старые биб-ки в проекте, их нужно будет руками обновить, до актуальных. Если это сторонние бибк-и, можно не обновлять, версия runtime codesys 3.5.10.0, и обновлять сторонние биб-ки выше этих версий смыла нет.
