Проблема с режимом Эмуляции.
  • Проблема с режимом Эмуляции.
    Хочу работать в режиме эмуляции.
    Но при подключении к виртуальному контроллеру возникает ошибка.
    Что делать в таком случае?
    Как заменить эту библиотеку и на что?
    И почему такая проблема возникает только в режиме эмуляции?
    Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
    Проблема в разрядности библиотеки, ее нужно заменить на 64 битную версию либо использовать Codesys 32 bit
    Варианта решения 2:
    1) Установить Codesys 3.5 (32 bit)
    2) Переустановить библиотеку cmperrors interfaces, поставить вместо нее cmperrors interfaces2.
    • Никита
      Никита комментирует:
      Редактировать комментарий
      Хорошо, попробую.
    Да, помогла установка 32-х битной версии.
    Но тем не менее любопытно: как бы переустановить cmperrors interfaces? Ведь она заложена в составе библиотеки AgavaModules.
      Аналогичная ошибка С0338. Используется библиотека AgavaModules, 3.5.14.10.
      Почему у вас до сих пор нет версии этой библиотеки для 64-битного Codesys, ведь с вашими библиотеками AgavaPlc и AgavaTypes данной ошибки нет?
        AgavaModules, 3.5.14.10 использовать рекомендуется лишь в том случае если на Вашем ПЛК версия runtime Codesys 3.5.14.10. Такие версии Runtime были на ПЛК с версией корневой файловой системы 2019.5. Все ПЛК у которых версия корневой файловой системы 2020 или выше, должны использовать эту SDK: http://files.kb-agava.ru/s/Tgts7MYJzeC9wYD/download или более свежую, если она имеется. Попробуйте установить указанную SDK, старую удалите средствами Codesys.
        Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 01-09-2021, 04:11 AM.
