Обращение к флэш-карте.
  • Обращение к флэш-карте.
    Пытаюсь обращаться к флэш-карте и при её отсутствии выводить сообщение об отсутствии. При наличии копировать на неё файл и также выводить сообщение.
    Весь код у меня в функциональном блоке и я его вызываю при нажатии на кнопку на визуализации.
    Однако, ничего не выходит.
    Код выглядит так:
    В руководстве сказано:
    Файловая система состоит из системной ФС и монтируемой ФС, которая доступна как на чтение, так и для записи, имеющая следующие точки монтирования:
    • /run/media/mmcblk* для SD-карты;
    • /run/media/sda* для USB-флеш;
    А что за звёздочки?
    Для usb-флеш какой каталог будет создаваться?
    И корректно ли к нему обращаться, как это сделал я?
    Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
    Код выглядит так:
    А что за звёздочки?
    · /run/media/mmcblk0p1 для встроенной eMMC;
    · /run/media/mmcblk1p1 для SD-карты( где p1 - первый раздел SD карты, p2 - второй раздел SD карты)
    · /run/media/sda1 для и USB-флеш;
      Я пробовал и такой путь использовать, но всё равно запись не происходит.
      Я приложил код, который использую.
      Это корректно или нет?
        Использовать корректно, у Вас путь не верный до USB /run/media/sda/data.csv
        правильно так : /run/media/sda1/data.csv
        для целей копирования лучше использовать библиотеку CAA File, у ней функционал чуть больше, хотя можно и через SysFile реализовать.
        та же после процедуры копирования на USB рекомендую выполнить функцию sync, пример функции можно взять на форуме
        http://forum.kb-agava.ru/forum/contr...?кции-sync
        Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 07-04-2020, 10:09 AM.
          Примечание: Карта памяти SD, которая установлена в комплекте с ПЛК, предназначена для восстановления системы ПЛК!
          Если есть необходимость использования SD карты в личных целях (Архивирование, использование трендов Codesys итд), то установленную в комплекте карту следует извлечь и установить другую карту памяти SD, после этого произвести ее форматирование в Ext4 средствами ПЛК.
          А почему именно нельзя использовать?
          Как это повлияет на работу?
          Будут ли утеряны файлы?
            на ней 2 раздела, второй раздел который Вы предположительно будете использовать имеет файловую систему FAT32, при выключении питания плк, такая система менее стабильная чем ext4, она переводится в режим чтения без записи, получится так , что больше не сможете ничего туда записать, пока восстановите файловую систему, поэтому рекомендуется использовать отдельную SD карту с одним разделом и файловой системой ext4
Название:	fyec gbljhf.png
              Я заменил, теперь верно.
              Но не работает всё равно.
              Почему так?
              Что делать в данном случае?
              Почему лучше именно эту библиотеку?
              Какая разница в данном конкретном случае?
                Почему так?
                в САА FIle в функциональных блоках, есть переменные , отвечающие за статус копирования файла, по ним можно корректно определять состояние
                В Вашем случае , процесс копирования лучше построить через оператор CASE , далее по шагам выполнить процедуру копирования.
                  Я посмотрел библиотечный пример CAA File про копирование. Там как раз CASE используется.
                  Но совершенно не понимаю зачем он в моём случае.
                  Тем не менее я внёс изменения по вашим советам.
                  И действительно заработало.
                  Копирование на флешку происходит.
                  Код выглядит так:
                  У меня GVL.arch_save и GVL.flash_NC - это переменные, на которых завязана невидимость двух элементов.
                  И при успешном копировании почему-то срабатывает всегда только GVL.flash_NC (в неё записывается true).
                  Почему так происходит?
                  Что я упускаю?
                  И к чему другому можно привязаться, чтобы наладить такую сигнализацию успешного или неуспешного копирования на флешку?
                    Код выглядит так:
                    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	fyecfyceyf1111111111111111.png  Просмотров:	0  Размер:	36.6 Кб  ID:	511
                    Что я упускаю?
                    при использовании CASE происходят переходы между шагами и между ними как минимум 1 цикл, рабочей программы, поэтому это более рационально, отправили команду копирования завершили шаг - следующий шаг, итд, пока не получите статус успешного копирования файла, после получения статуса успешного копирования , можно вывести сообщение об успешном окончании копирования и уйти на шаг завершения функции копирования.
                    В Вашем случае нужно привести работу с использование CASE и все должно получиться
                    для пример можно сделать так:
                    if taskCopyToStorage then
                    startPrg(CLK:=taskCopyToStorage);
                    if startPrg.Q then iState:=1; end_if;
                    else
                    taskCopyToStorage := FALSE;
                    startPrg(CLK:=FALSE);
                    iState:=0;
                    end_if
                    case iState of
                    0: // ожидание
                    1: // создание каталога на USB карте
                    strDir :=concat('mkdir ', WorkingStoragePath); // создаем папку
                    strDir :=concat(strDir,'Settings/'); // создаем папку
                    SysProcessExecuteCommand(pszComand := strDir, pResult := ADR(result));
                    iState:=2;
                    2: // копируемый файл
                    sourcePath := 'cp /usr/bin/codesys/PlcLogic/Retain.ret ';
                    copyPath := concat(WorkingStoragePath,'Settings/');
                    iState:= 3;
                    3: // выполняем операцию копирования
                    StrCopy := concat(sourcePath, copyPath);
                    SysProcessExecuteCommand(pszComand := StrCopy, pResult := ADR(result));
                    fileName := concat(WorkingStoragePath,'Settings/Retain.ret');;
                    // проверяем скопированный файл путем, его чтения на USB карте
                    hFile := SysFileOpen( fileName, SysFile.ACCESS_MODE.AM_READ, adr( result ) );
                    if hFile <> RTS_INVALID_HANDLE then
                    MessageInfo := "Файл настроек$Nуспешно сохранен!";
                    Dialogs.ShowDialog('MsgDialog',0,0);
                    iState := 4;
                    else
                    MessageInfo := "Ошибка копирования$Nфайл настроек не сохранен!";
                    iState:= 4;
                    SysFileClose( hFile );
                    end_if
                    4:
                    taskCopyToStorage := False;
                    startPrg(CLK:= false);
                    iState:=0;
                    end_case;
                    Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 08-04-2020, 10:40 AM.
                      Я вот так попробовал.
                      Но что-то всё равно не выходит.
                      Сейчас даже не копирует.
                      В чём проблема?
                      И почему, если в прошлый раз копировалось, но условия выполнения некорректно работали?
                      FUNCTION SAVE_TO_FLASH: RTS_IEC_RESULT
                      VAR CONSTANT
                          sFileNewName: STRING := '/run/media/sda1/data.csv';
                          sFileOldName: STRING := '/run/media/mmcblk1p1/data.csv';
                      END_VAR
                      VAR
                          FileStatus: uint := 0;
                          Sync: RTS_IEC_RESULT;
                          fileopn: FILE.Open;
                          filecp: FILE.Copy;
                          filecls: FILE.Close;
                          filerd: FILE.Read;
                          hFile: FILE.CAA.HANDLE;
                          sSizeString: STRING := '';
                      END_VAR
                      _____________________________________
                      FileStatus := 0;
                      CASE FileStatus OF
                          0:
                              filecp(
                              sFileNameSource := sFileOldName,
                              sFileNameDest := sFileNewName,
                              udiTimeOut := 3000000,
                              xOverWrite := TRUE);
                              FileStatus := 1;
                          1:
                              filecp.xExecute := TRUE;
                              IF filecp.xDone THEN
                                  FileStatus := 2;
                              END_IF
                              IF filecp.xError THEN
                                  GVL.copy_err := TRUE;
                                  GVL.flash_NC := FALSE;
                                  GVL.arch_save := FALSE;
                              END_IF
                          2:    fileopn(
                                  sFileName := sFileNewName,
                                  eFileMode := File.MODE.MREAD);
                              fileopn.xExecute := TRUE;
                              hFile := fileopn.hFile;
                          3:    filerd(
                                  hFile := hFile,
                                  pBuffer := ADR(sSizeString),
                                  szBuffer := 255);
                              filerd.xExecute := TRUE;
                              IF filerd.xDone THEN
                                  GVL.copy_err := FALSE;
                                  GVL.arch_save := TRUE;
                                  FileStatus := 4;
                              ELSE
                                  GVL.flash_NC := TRUE;
                                  FileStatus := 4;
                              END_IF
                              IF filerd.xError THEN
                                  FileStatus := 4;
                              END_IF
                          4:
                              FileStatus := 0;
                              filecls.hFile := hFile;
                              filecls.xExecute := TRUE;
                      END_CASE
                      SysProcessExecuteCommand( '/bin/sync', ADR( Sync ) );
                      Причём у меня всё в виде функции.
                      В условии по нажатию на кнопку на экране.
                      Может с функциями есть нюансы.
                      Почитал Петрова и в Справке.
                      Что я упускаю?
                      Подскажите, пожалуйста.
                        else
                        iState:=0;
                        end_if
                        case iState of
                        0: // ожидание
                        iState:=2;
                        iState:= 3;
                        iState := 4;
                        else
                        iState:= 4;
                        end_if
                        4:
                        iState:=0;
                        end_case;
                        А почему у вас пример использует SysFile библиотеку?
                        Вы же советовали CAA File пользоваться.
                          Пример, дан для наглядности, тип библиотеки значения не имеет, с CAA FIle, принцип будет тот же.
                            В чём проблема?
                            VAR CONSTANT
                            END_VAR
                            VAR
                            fileopn: FILE.Open;
                            filecp: FILE.Copy;
                            filerd: FILE.Read;
                            END_VAR
                            FileStatus := 0;
                            CASE FileStatus OF
                            0:
                            filecp(
                            FileStatus := 1;
                            1:
                            FileStatus := 2;
                            END_IF
                            END_IF
                            2: fileopn(
                            3: filerd(
                            hFile := hFile,
                            szBuffer := 255);
                            FileStatus := 4;
                            ELSE
                            FileStatus := 4;
                            END_IF
                            FileStatus := 4;
                            END_IF
                            4:
                            FileStatus := 0;
                            END_CASE
                            Что я упускаю?
                            Вот простая реализация с помощью CAA File и она должна работать
                            if taskSaveTrendsToUSB then
                            startPrg(CLK:=taskSaveTrendsToUSB);
                            else
                            taskSaveTrendsToUSB := FALSE;
                            iState:=0;
                            end_if
                            case iState of
                            0: // ожидание
                            1:
                            sFileName := '/run/media/sda1/Application.tempCirc1.sqlite';
                            sFileNameCopy := '/run/media/mmcblk1p1/trends/Application.tempCirc1.sqlite';
                            fbFileCopy( xExecute := true , sFileNameDest := sFileName, sFileNameSource := sFileNameCopy, xOverWrite := true );
                            if fbFileCopy.xDone then
                            iState := 2;
                            fbFileCopy(xExecute := false);
                            elsif fbFileCopy.xError then
                            iState := 3;
                            end_if
                            2:
                            MessageInfo := "Архивы$Nуспешно загружены$Nна USB носитель";
                            Dialogs.ShowDialog('MsgSussSaveTrend',0,0);
                            umount();
                            iState:= 4;
                            3: MessageInfo := "Ошибка копирования$NАрхивы не сохранены!";
                            iState:= 4;
                            4:
                            taskSaveTrendsToUSB := False;
                            iState:=0;
                            end_case;
                              Я адаптировал Ваш пример под свою ситуацию, но возникли вопросы.
                              Правильно ли я объявил эти переменные?:
                              taskSaveTrendsToUSB: bool;
                              MessageInfo: WSTRING;
                              И уже - в свою очередь - совсем непонятно, как объявить эти.
                              И вообще как их использовать.
                              Dialogs.ShowDialog
                              umount();
                              startPrg
                              (CLK:=taskSaveTrendsToUSB)  [COLOR=#FFA500]// CLK - это, видимо, вход startPrg?[/COLOR]
                              Ваш пример подразумевается использовать, как program?
