Выпуск DO6 c коммутацией "+" на нагрузку
  • Выпуск DO6 c коммутацией "+" на нагрузку
    Здравствуйте! Возможен ли выпуск модуля DO (или DO6), в котором все нагрузки подключаются к общему "-", а при активации дискретного выхода на нагрузку подавался бы "+" 24В? На примере ниже общий "-" модуля известного производителя соединен с минусовой шиной питания контроллера и со всеми внешними нагрузками.
    Выявились на практике ситуации, когда импортное подключаемое оборудование требует именно такой логики DO. В нашем случае это залитые компаундом корпуса пьезокнопок со встроенной LED подсветкой, переделать которые не получится. Возможность заказа модулей DO с разной логикой была бы очень кстати.
    В связи с редким применением разработка модуля с коммутацией "+" на нагрузку не планируется. Рекомендуем для подключения такой нагрузки, при использовании наших модулей, применять промежуточное реле.
    Последний раз редактировалось Исаков Алексей; 04-05-2021, 09:00 AM.
      Каким образом для указанной ниже схемы можно использовать реле для подсветки?
      Три кнопки подключаем к модулям DI, у которых общий "-". Для подсветки надо подать +24В на анод, соединенный с общим всех кнопок.
        Варианта использовать наш модуль DI и одновременно включать светодиод в указанной схеме нет. С нашего модуля DI уже выдается +24 В для контроля срабатывания дискретного сигнала. Вам нужен модуль дискретного ввода с питанием от внешнего источника, такие модули мы не выпускаем. Рекомендуем подобрать другой тип кнопки с развязанной цепью дискретных выходов и светодиода подсветки.
          Спасибо, понятно. Жаль, т.к. на другом ПЛК, имеющем в наборе разные опции полярности модулей, получилось ситуацию решить через интерфейсное реле, все работает.
          Кнопки такие делает Fluvo, один из мировых лидеров бассейнового оборудования, для управления насосами аттракционов. Они конструктивно интегрированы в закладную панель из нерж. стали с форсунками и прочими деталями. Поменять их конструктив не представляется возможным. И, конечно, от данного оборудования никто не будет отказываться из-за проблем коммутации + и - в ПЛК Агава.
          Мы все же не теряем надежду, что вопрос можно будет как-то решить, т.к. на базе вашего ПЛК делаем универсальную систему управления для любого оборудования бассейна.
          Последний раз редактировалось asnik; 05-05-2021, 08:11 AM.
            Судя по схеме кнопки выход DO6 можно для включения диода использовать без промежуточного реле. Реле нужно ставить в этом случае в цепь контакта кнопки, чтобы кнопки развязать от питания диода. Т.е. понадобятся 3 промежуточных реле на =24 В.
              [QUOTE=asnik;n764]Спасибо, понятно. Жаль, т.к. на другом ПЛК, имеющем в наборе разные опции полярности модулей, получилось ситуацию решить через интерфейсное реле, все работает.
              Это Георгий вступил в вашу беседу. Я не совсем уловил, вы пишите, что «… на другом ПЛК… получилось ситуацию решить через интерфейсные реле…». Тогда в чем проблема к нашему с/модулю подключить интерфейсные (видимо, промежуточные?) реле?
              Мы очень заинтересованы, чтобы вы использовали наши ПЛК, поэтому и стараемся разобраться, чтобы вам помочь. Я ещё подумаю, как решить вашу проблему малой кровью.
              Я так понимаю, вы из той компании, которая заказала нам декоративную рамку для ПЛК, верно?
                Здравствуйте, Георгий Зиновьевич! Да, спасибо, это мы с бассейнами продолжаем разбираться и также заинтересованы в победе!
                Проблема в том, что немцы объединяют и заливают компаундом общие контакты пьезокнопок с анодами светодиодов подсветки, т.е. используют общий "+". А модули DI, AI, DO Агавы используют общий "-" (у другого плк есть варианты с "+"). И если свободные выводы кнопок подключать напрямую ко входам DI, то их общий провод должен быть подключен к "-", и уже не получается на него же подать "+" для подсветки (как напрямую так и через реле).
                Но Алексей Владимирович подсказал приемлемый вариант, я его через несколько дней смогу проверить и сообщу. Действительно, можно попробовать подключить пьезокнопки в разрыв питания катушек промежуточных реле (по количеству кнопок), а замыкание контактов реле ловить уже в DI. Тогда на общий можно подать "+" и подсветкой управлять без реле напрямую от дискретного выхода DO.
                Главное, чтобы реле надежно срабатывали и можно было отфильтровать дребезг при слабом нажатии.
                  Хорошо, будем ждать результаты. Надеюсь, они будут положительными.
                    Предложенный вариант с 3-мя реле работает, спасибо большое!
